Crie e gerencie dimensões, linhas de centro, símbolos, tabelas, listas de peças e outras anotações em desenhos.
Tópicos nesta seção
Anotações suprimidas
As anotações nos desenhos são suprimidas quando o componente associado está suprimido ou invisível.
Cotas em desenhos
As cotas de desenhos são adicionadas a um desenho para documentar melhor o modelo, sem alterar nem controlar operações ou o tamanho da peça.
Comando Medir em desenhos
Use os comandos Medir (na guia Ferramentas) nos arquivos de desenho para medir distâncias e ângulos em uma vista, um esboço ativo ou uma inclinação.
Indicador de origem
O indicador de origem é uma marca restrita a um ponto na vista do desenho. Ele indica o ponto de origem da vista.
Linhas de centro e marcas de centro
Adicione-as manual ou automaticamente a furos, arcos e outras operações, defina estilos para essas marcas, adicione a marca de centro de gravidade a um modelo.
Símbolos em desenhos
Os símbolos são anotações predefinidas como textura da superfície, estrutura do controle das operações ou identificação de referência.
Símbolos de esboço
Crie símbolos padrão em um desenho ou modelo e salve-os em uma biblioteca de símbolos para compartilhamento e uso posterior.
blocos do AutoCAD
Eles podem estar disponíveis em um DWG do AutoCAD aberto no Inventor e importados usando o comando Importar bloco.
Tabelas em desenhos
Explicação de especificações, operações e dicas para gerenciar tabelas em desenhos.
Notas de furo e de rosca
Sobre as opções disponíveis para adicionar dimensões e notas de texto com uma linha da chamada de detalhe.
Tabelas de furos
Descreva como usar uma tabela para exibir a localidade e o tamanho dos furos em uma vista de desenho.
Balões de referência
Sobre a formatação e a personalização de identificadores de anotação para itens em uma lista de peças.
Sobre as listas de peças
Explicação dos tipos de informações que elas podem fornecer, opções de formato, uso de filtros e outras dicas.
Texto em desenhos
Descreve como você pode empilhar, formatar e usar propriedades no texto.
Texto em esboços de desenho
Sobre caixas de texto e texto alinhado com relação à geometria aos esboços de desenho.
Anotação de solda em desenhos
Diretrizes e opções para adicionar símbolos de solda, caterpillars e preenchimentos de extremidade.
