Controle o tamanho da folha, o layout, as vistas padrão e outras operações.
  Um desenho ou um modelo novo normalmente contém uma única folha de desenho. Você pode alterar o tamanho e o layout da folha de desenho e inserir mais folhas. Você pode criar os formatos de folha personalizados e utilizá-los para definir os atributos das novas folhas.
Quando você adiciona uma folha a um desenho, o formato de folha especifica o tamanho, o layout e outras características da folha. O formato de folha também especifica uma folha formatada que inclui elementos padrão, como um bloco de título e uma borda, e define as vistas de desenho padrão.
Se você alterar o tamanho da folha, os valores das caixas Altura e Largura também serão alterados. Selecione um tamanho personalizado para editar os valores das caixas Altura e Largura.
Em um modelo de desenho ou um arquivo de desenho, você pode definir um ou vários formatos de folha. Depois que você adicionar um formato de folha a um desenho, ele poderá ser usado para adicionar novas folhas a esse desenho.
Para serem incluídas no formato, as vistas devem estar situadas completamente dentro da borda da folha.
Os formatos de folha são armazenados na pasta Recursos de desenho no navegador.
Para poder utilizar os formatos de chapa personalizados nos novos desenhos, crie-os em um arquivo de modelo que você utiliza para criar desenhos. Defina um formato de chapa para a cada tipo de folha que utilize.
 Criar formato de folha
  - Adicione uma nova folha ao desenho.
- Clique com o botão direito do mouse na chapa no navegador e clique em Editar chapa.
- Na caixa de diálogo Editar chapa, defina o formato e a orientação da chapa. A seguir, clique em OK.
- Adicione os componentes padrão à folha, inclusive uma borda, um bloco de título e vistas de desenho padrão.
- No navegador, clique com o botão direito do mouse na folha e selecione Criar formato da folha.
- Insira o nome do novo formato de folha na caixa de edição.
 Editar formato de folha
   Não é possível editar um formato de folha diretamente.
  -  Crie uma folha com base em seu formato e edite os elementos da folha.
-  Exclua o formato de folha e salve a folha editada como um novo formato de folha, com o mesmo nome.
 Adicionar folha a desenho
  -  Clique na guia Inserir vistas
		painel Folhas
		Nova folha
- Especifique valores para Tamanho, Altura, Largura e Orientação da nova folha.
 Adicionar folha com formato específico
  -  No navegador, expanda os Recursos de Desenho e os formatos de chapa.
-  Clique duas vezes para utilizar o formato da chapa .
-  (Opcional) Na caixa de diálogo Selecionar componente, selecione um arquivo de modelo para inserir vistas do modelo na folha. Se você ignorar esta etapa, será inserida uma folha sem vistas.
 Editar folha de desenho
  - Clique na chapa com o botão direito do mouse, na janela de desenho, ou no nome de chapa no navegador.
-  Selecione Editar chapa no menu.
-  Altere as configurações da caixa de diálogo Editar folha:
- Revisão. Especifica o número de revisão da folha. Se a opção Atualizar propriedade ao editar número de revisão for selecionada para a tabela de revisão correspondente, o número de revisão da linha ativa da tabela de revisão será atualizado de acordo.
- Nome. Especifica o nome da folha, tal como aparece no navegador.
-  Tamanho. Define o tamanho ou o formato da folha. Se você alterar o tamanho da folha, os valores das caixas Altura e Largura também serão alterados. Selecione um tamanho personalizado para editar os valores da altura e da largura.
- Excluir da contagem e Excluir da impressão. Especifique se a folha selecionada deverá ser excluída na contagem de folhas ou quando o desenho for impresso.
 Excluir folhas de desenho
  -  No navegador, selecione uma ou mais folhas para excluir.
-  Clique com o botão direito do mouse e selecione Excluir no menu.
-  (Opcional) Para alterar a seleção de folhas para exclusão, na caixa de diálogo Excluir folhas, clique em Mais e, em seguida, especifique quais folhas você deseja excluir.
-  Clique em OK para excluir as folhas selecionadas.
