A informação de tubos e tubulações é tratada da mesma forma que a de outras peças e submontagens, e pode ser detalhada com o gerenciador de desenhos. Os modelos padrão do Autodesk Inventor não são específicos do projeto de tubos e tubulações. Os modelos são salvos na rota de instalação do Autodesk Inventor.
O modelo padrão contém um estilo de texto útil para documentar trechos de tubos e tubulações denominado _Piping. Está disponível em Tipo, dentro da caixa de diálogo Formatar texto, quando é inserido texto e texto da chamada de detalhe. O modelo regular também contém uma lista padrão de peças de AIP, mas não está ativada. É recomendado criar um novo modelo a partir do modelo padrão que contenha parâmetros de estilo da lista de peças exclusivos para tubos e tubulações. Durante a instalação, deve especificar a norma que deseja utilizar por padrão.
É possível atualizar modelos existentes e criar novos para incluir parâmetros personalizados de desenhos de tubos e tubulações. Por exemplo, pode ser que deseje adicionar o comprimento do segmento de trecho (QDE base) e a descrição do material não processado (Número de estoque) em todas as listas de peças dos desenhos de tubos e tubulações que sejam criados a partir do modelo.
Antes de criar um desenho de tubos e tubulações, é possível que deseje determinar:
É recomendado criar um novo modelo, alterando um modelo de desenho existente ou criando um novo. Isto é necessário para incluir operações específicas de tubos e tubulações. Os modelos de desenho de AIP fornecem anotações específicas, símbolos e estilos de tubulações para anotar os componentes de tubos e tubulações. Com o estilo da lista de peças específicas de AIP fornecido, os acessórios da biblioteca são incorporados às listas de peças como componentes padrão do Inventor, mas as peças de conduíte têm um comportamento diferente.
Para formatar as anotações de desenho, é recomendado associar uma biblioteca de estilo no arquivo de projeto. Os desenhistas que utilizam o projeto têm acesso à mesma biblioteca de estilos, criando desenhos com uma aparência uniforme. Se armazenar estilos no modelo sem utilizar uma biblioteca de estilos e depois editar algum deles, os desenhistas que utilizam o modelo devem atualizar individualmente seus desenhos para que os estilos de anotação sejam uniformes.
No ambiente de desenho, quando a caixa de seleção Adiar atualizações localizada na guia Ferramentas
painel Opções
Configurações do documento
guia Desenho não estiver marcada, você poderá adiar atualizações automáticas em trechos ou rotas individuais. Então as rotas e trechos permanecem em seu estado original nos desenhos de tubos e tubulações até que são você permite atualizações automáticas no ambiente de montagem.
Quando é criada e preenchida uma nova rota, sempre é documentada no desenho de tubos e tubulações, ainda que o trecho de tubulação principal esteja configurado para adiar as atualizações.
Ao criar documentos de desenhos para uma família iAssembly de tubos e tubulações, cada vista de desenho no documento do desenho pode ser associada a um membro de montagem específica. É possível especificar o membro de montagem associado ao criar vistas de desenhos ou alterá-lo depois.
A representação de vista de desenho pode ser escolhida ao criar uma vista de desenho ou pode ser alterada depois. Nas representações de vista de desenho, os componentes, rotas e trechos com a visibilidade desativada não são apresentados nos desenhos de tubos e tubulações. Se não precisar incluir na vista de desenho, defina uma representação de vista de desenho para isso.
Se precisar que as vistas de desenho respondam automaticamente às alterações que são produzidas na representação da vista de projeto, estabeleça a relação associativa.
Quando é criada uma vista de desenho, deve especificar a representação de nível de detalhe ou utilizar a representação de nível de detalhe principal padrão. Os componentes excluídos da representação de nível de detalhe não aparecem nas vistas de desenho associadas. Na caixa de diálogo Vista do desenho, o restante das representações de nível de detalhe estão disponíveis para sua seleção excetuando as opções predefinidas Todos os componentes desativados e Todas as peças desativadas, nas quais as vistas de desenho de representações de nível de detalhe não têm valor.
A informação de listas de peças e listas de materiais sempre tem base na representação de nível de detalhe principal. Não são afetadas por nenhuma outra representação de nível de detalhe.
