Este exemplo mostra como exportar arquivos DWG em várias pastas de cada vez. Ele utiliza um arquivo de lote melhorado que inclui detecção de erro e registros.
O arquivo em lote recebe três parâmetros cada vez que é executado:
No exemplo anterior, cada DWG deve tem um perfil de exportação correspondente. Este exemplo permite usar um perfil correspondente ou um padrão. Se um arquivo DWG não tem seu próprio perfil, ele utiliza o padrão.
O arquivo de registro captura toda a janela de comando para cada arquivo DWG. Ele utiliza o comando do AutoCAD copyhist, que move o histórico da janela de comando para a área de transferência do sistema. Este exemplo utiliza winclip.exe, uma ferramenta gratuita de código aberto, para colar isso no arquivo de registro.
É possível chamar o arquivo em lote a partir de um arquivo de lote “externo”: um arquivo em lote principal que contenha somente chamadas para o arquivo em lote subordinado, fornecendo os parâmetros.
Por exemplo, suponha que você tenha desenhos para três cidades. Se a operação em lote exportar uma pasta de desenhos para uma cidade, o arquivo de lote externo pode conter o seguinte:
batchexport Redding\DWGs Redding\SDFs Redding\DefExport.epf batchexport Spokane\DWGs Spokane\SDFs Spokane\DefExport.epf batchexport Dubuque\DWGs Dubuque\SDFs Dubuque\DefExport.epf
Para usar este método, especifique export.log diferente para cada chamada, ou mude a linha if exist export.log del export.log para o arquivo de lote externo. Caso contrário, cada chamada substitui o registro anterior.
O seguinte arquivo em lote de produção de amostra é denominado batchexport.bat. Crie-o no Bloco de notas, como feito nos procedimentos anteriores.
@echo off setlocal rem Get and verify the command parameters set srcDir=%1 set outDir=%2 set defEpf=%3 if '%srcDir%' == '' goto usage if '%outDir%' == '' goto usage if '%defEpf%' == '' goto usage if not exist %srcDir% ( echo Source Directory "%srcDir%" not found. goto done ) if not exist %srcDir%\*.dwg ( echo No DWG files found in "%srcDir%". goto done ) if not exist %outDir% ( echo Destination Directory "%outDir%" not found. goto done ) if not exist %defEpf% (echo Default Export Profile "%defEpf%" not found. goto done ) if exist export.log del export.log rem Loop through the DWGs, exporting each for %%f in (%srcDir%\*.dwg) do ( if exist %outDir%\%%~nf.sdf del %outDir%\%%~nf.sdf echo. >> export.log echo ******* EXPORTING %%f TO %outDir%\%%~nf.sdf ******* >> export.log echo ******* EXPORTING %%f TO %outDir%\%%~nf.sdf ******* rem Create the Export Script ... echo _-mapexport> export.scr echo FDO_SDF>> export.scr echo %outDir%\%%~nf.sdf>> export.scr echo _yes>> export.scr if exist %%~df%%~pf%%~nf.epf ( rem Use a profile that has the same name as the DWG echo %%~df%%~pf%%~nf.epf>> export.scr ) else ( rem Use the default profile echo %defEpf%>> export.scr ) echo _proceed>> export.scr echo _copyhist>> export.scr echo _quit>> export.scr "C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\acad.exe" %%f /nologo /b export.scr winclip -p >> export.log ) goto done :usage echo USAGE: %0 [sourceDir] [destDir] [defaultExportProfile] echo example: %0 Redding\dwgs Redding\sdfs Redding\defExport.epf :done
Você criou um arquivo de lote melhorado com detecção de erro e registros para exportar arquivos DWG em várias pastas de cada vez.
