Exercício 3: Usar perfis de limpeza (opcional)
É possível salvar as configurações para a Limpeza do desenho em um perfil e utilizá-las novamente mais tarde. Os perfis são úteis quando automatizar o processo de limpeza do desenho com scripts ou compartilhar configurações com outros usuários. Os perfis de Limpeza do desenho são salvos como arquivos *.dpf.
Nota: Se você não planeja utilizar perfis de Limpeza do desenho, é possível ignorar este exercício e ir para a Lição 3: Adicionar objetos de desenho a um mapa.
Os perfis de Limpeza do desenho incluem todas as opções especificadas nas caixas de diálogo Limpeza do desenho:
Os perfis de Limpeza do desenho não incluem os objetos selecionados nas camadas especificadas.
Neste exercício, você irá criar, salvar e editar um perfil de Limpeza do desenho.
Tutorial em vídeo
Se estiver conectado à Internet, reproduza o vídeo para ver como utilizar perfis de limpeza do desenho. As etapas para este procedimento estão listadas abaixo do vídeo.
Get Adobe Flash player
Para criar e salvar um perfil de Limpeza do desenho
  1. Navegue para e abra o arquivo de amostra do tutorial Street_Centerlines.dwg.
  2. Clique na guia Ferramentaspainel Editar mapaLimpar. Pesquisa
  3. Na caixa de diálogo Limpeza do desenho - Selecionar objetos, faça o seguinte:
    • Em Objetos a serem incluídos na limpeza do desenho, assegure-se de que Selecionar tudo está selecionado.
    • Clique em Avançar.
  4. Na caixa de diálogo Limpeza do desenho- Selecionar ações, faça o seguinte:
    • Em Ações de limpeza, selecione as ações para o perfil.
      Selecione somente Excluir duplicados. Como a Limpeza do desenho é mais eficaz quando cada ação é executada separadamente, é possível criar um novo perfil para cada ação que utilize com frequência.
    • Clique em Adicionar para adicionar Excluir duplicados à janela de Ações selecionadas.
    • Clique em Salvar.
  5. Na caixa de diálogo Salvar o perfil de limpeza do desenho, insira uma pasta e um nome para o perfil.
    Por exemplo, crie uma pasta denominada DrawingCleanupProfiles e nomeie este perfil de DeleteDuplicates.dpf.
  6. Especifique um nome e uma localização e clique em Salvar.
  7. Clique em Concluir.
  8. Se a caixa de diálogo Erros de limpeza do desenho for exibida, clique em Cancelar.
Para utilizar um perfil salvo
  1. Abra o desenho para limpar.
    Nota: Não utilize o desenho utilizado nos exercícios anteriores. Ele já foi corrigido, de maneira que o perfil não irá produzir nenhum resultado. Se desejar, substitua o desenho pelo desenho de amostra original (não corrigido) baixado.
  3. Na caixa de diálogo Limpeza do desenho, clique em Carregar.
  4. Selecione o perfil e clique em Abrir.
  5. Na caixa de diálogo Limpeza do desenho, clique em Concluir.
  6. Corrija quaisquer erros.
Onde você está agora
Você utilizou a opção Limpeza do desenho para remover linhas e geometrias duplicadas e prolongadas. Você criou um perfil para usar em outros desenhos.
Para prosseguir neste tutorial, vá à Lição 3: Adicionar objetos de desenho em um mapa.
