Exercício 4: Usar Conectar dados
Utilize Conectar dados para conectar seu mapa a um arquivo que contém dados de lote.
Utilize a janela Conectar dados para anexar qualquer origem de dados não-DWG:
Conectar dados exibe informações sobre todas as origens de dados não-DWG anexadas, mesmo se não utilizar Conectar de dados para anexá-las. Por exemplo, o arquivo SDF arrastado e solto em seu mapa é listado na janela Conectar dados.
Nota: Este exercício usa o mapa build_map1.dwg criado e modificado nos exercícios anteriores.
Tutorial em vídeo
Se estiver conectado à Internet, reproduza o vídeo para ver como para se conectar a um armazenamento de dados em tempo real e exibi-lo em seu mapa. Também é possível clicar em "Deixe-me tentar" para tentar por si mesmo. As etapas para este procedimento estão listadas abaixo do vídeo.
Get Adobe Flash player
Ao usar Conectar dados
  1. Se ainda não o fez, copie os arquivos de amostra do tutorial para uma unidade de disco local.
  2. No arquivo build_map1.dwg, em Gerenciador de exibição , clique em DadosConectar-se aos dados.
  3. Em Conexões de dados por provedor, selecione Adicionar conexão SDF.
  4. Clique no ícone do arquivo junto ao Arquivo de origem.
  5. Navegue para a pasta onde você copiou os arquivos de amostra e selecione PARCELS.SDF. Clique em Abrir.
  6. Clique em Conectar para adicionar o arquivo de dados de lote como uma origem de dados.
    Em Adicionar dados para o mapa, Lotes está selecionado.
    O sistema de coordenadas para esta classe de recurso é exibido junto ao seu nome. Se esta informação estiver incorreta, é possível clicar em Editar sistema de coordenadas para alterar o sistema de coordenadas.
    Nota: Altere o sistema de coordenadas de entrada somente se conhecer o sistema de coordenadas original para o recurso — não altere o sistema de coordenadas para coincidir com seu mapa. O AutoCAD Map 3D converte automaticamente cada recurso de seu próprio sistema de coordenadas para o sistema de coordenadas do mapa atual. Se alterar o sistema de coordenadas, a conversão pode não ser correta.
  7. Clique em Adicionar no mapa.
    Na janela Conectar dados, conecte-se a um provedor de dados e, a seguir, selecione a classe de recurso que deseja.
    Quando clicar em Adicionar ao mapa, uma camada denominada Lotes será exibida na lista do Gerenciador de exibição . Uma camada pode ser estilizada, salva, exibida ou oculta, independente das outras camadas em seu mapa.
  8. Salve o trabalho. Clique em Salvar.
Para prosseguir neste tutorial, vá ao Exercício 5: Adicionar uma imagem raster.
