| Coluna | Descrição |
| Nome do vínculo | Indica o nome do modelo ou arquivo sendo vinculado. |
| Status |
Indica se o vínculo está carregado no modelo hospedeiro. O campo será exibido como Carregado, Não carregado ou Não encontrado. Um status, Em workset fechado, pode ser exibido para um vínculo do Revit. Quando um vínculo do Revit estiver em um workset que estiver fechado, o vínculo será descarregado e não será exibido em vistas do modelo. O vínculo ainda é listado na caixa de diálogo Gerenciar vínculos, e em Vínculos do Revit no Navegador de projeto. Em um modelo com compartilhamento de trabalho ativado, quando em um arquivo local, o usuário poderá selecionar o comando "Descarregar |
| Tipo de referência | Determina se esse modelo vinculado será exibido (Anexo) ou oculto (Sobreposição) quando o modelo hospedeiro for vinculado a outro modelo.
Esta coluna somente se aplica aos modelos do Revit e IFC. Consulte Exibir ou ocultar modelos aninhados |
| Posições não salvas | Indica se a posição do vínculo está salva no sistema de coordenadas compartilhado.
Esta coluna somente se aplica aos vínculos do Revit e CAD. Consulte Posicionamento compartilhado e Definir posições nomeadas. |
| Tamanho | Tamanho do arquivo vinculado.
Esta coluna somente se aplica para formatos CAD e revisões DWF. |
| Caminho salvo |
Localize o vínculo em seu computador. No compartilhamento de trabalho, esta é a localização do modelo central. Para a nuvem de pontos, este caminho é relativo ao Caminho raiz da nuvem de ponto. Clique em Opções no menu do aplicativo para modificar este caminho raiz. Nota: Caso você altere o caminho raiz, é possível que seja necessário recarregar qualquer arquivo de nuvem de pontos que já esteja vinculado ao modelo.
| Tipo de caminho |
Indica se o caminho salvo do vínculo é relativo, absoluto ou o caminho do Revit Server. Esta coluna não se aplica para as nuvens de pontos. Consulte Ferramentas para gerenciar vínculos. |
| Acrônimo de local | Se você estiver usando o compartilhamento de trabalho com base no arquivo e tiver vinculado com uma cópia local do modelo do Revit ou modelo do IFC ao invés de vincular com o modelo central, a sua localização é exibida aqui.
Por exemplo, você pode desejar vincular um modelo local para melhorar o desempenho ao trabalhar em sua cópia local do modelo com compartilhamento de trabalho. Quando você Sincroniza com o arquivo central, outros usuários não utilizam sua cópia local de um modelo vinculado, e não vêem seu caminho local. Consulte Gerenciando uma Equipe de Projeto. |
É possível ordenar as informações na caixa de diálogo Gerenciar arquivos vinculados. Clique em um cabeçalho de coluna para ordenar as linhas, usando os valores na coluna. Clique no cabeçalho de coluna novamente para classificar em ordem inversa. Por exemplo, clique no cabeçalho da coluna Status para ordenar as linhas por Não encontrado, Carregado e Carregado. Clique no cabeçalho da coluna Nome vinculado para ordenar as linhas em ordem alfabética por nome. Por padrão, as linhas são classificadas pelo nome do vínculo.
Cada guia tem sua própria ordem de classificação. Por exemplo, é possível ordenar os vínculos do Revit de forma alfabética por nome do modelo, reverter a ordenação de Formatos CAD por tamanho (menor para o maior), e ordenar Revisões DWF por tamanho (maior para o menor). A ordem de classificação permanece, assim, na próxima vez que abrir a caixa de diálogo, a informação é classificada da maneira que foi especificada.
