Adquirir coordenadas compartilhadas ao colaborar usando o Collaboration for Revit
Este tópico descreve como utilizar o comando Adquirir para compartilhar as coordenadas entre arquivos na nuvem quando o comando Publicar estiver desativado. Este procedimento segue uma cenário de amostra. Isso consiste em um único projeto com três diferentes terreno definidos neste projeto. Modelos separados são utilizados para cada um dos terrenos definidos.
Nota: Se seu projeto inclui um único modelo de construção que precisa estar localizado em cada uma dos diferentes terrenos, você precisará fazer cópias temporárias do modelo para cada terreno adicional.
  1. Compartilhe modelos na nuvem ao iniciar a colaboração em cada modelo.
  2. Abra o modelo "Construção A".
    1. Defina um novo terreno para este modelo de construção.
      1. Clique na guia Gerenciarpainel Localização do projetoLocalização.
      2. Na caixa de diálogo Clima e terreno da localização, clique na guia Terreno.
      3. Duplicar o terreno interno.
      4. Nomeie o novo terreno "Terreno A".
      5. Defina o "Terreno A" como atual.
      6. Clique em OK para aceitar as alterações e fechar a caixa de diálogo.
    2. Vínculo no modelo "Terreno".
      1. Clique na guia Inserirpainel Vínculo Vínculo do Revit.
      2. Na caixa de diálogo Importar/Vincular RVT, selecione o modelo "Terreno" na localização do projeto atual na nuvem.
      3. Utilize o posicionamento padrão de "Auto - Centro a centro".
      4. Clique em Abrir.
    3. Posicione o modelo "Terreno" no local correto no modelo "Construção A".
      1. Na vista Planta do terreno, use o comando Alinhar para alinhar as referências como os eixo e níveis no modelo de terreno para as referências do modelo de construção.
      2. Em qualquer vista de elevação, use o comando Alinhar para alinhar a plataforma de construção no terreno com a base do modelo de construção.
    4. Adquirir o sistema de coordenadas compartilhadas do modelo "Terreno" no modelo "Construção A".
      1. Clique na guia Gerenciarpainel Localização do projetomenu suspenso CoordenadasAdquirir coordenadas para iniciar o Editor de seleção para adquirir coordenadas.
      2. Selecione a instância do modelo vinculado "Terreno" na vista aberta.
        Quando o modelo de terreno for selecionado, ele será fixado no local.
  3. Abra o modelo "Construção B".
      4. Nomeie o novo terreno "Terreno B".
      5. Defina o "Terreno B" como atual.
      4. Clique em Abrir.
    3. Posicione o modelo "Terreno" no local correto no modelo "Construção B".
    4. Adquirir o sistema de coordenadas compartilhadas do modelo "Terreno" no modelo "Construção B".
      1. Clique na guia Gerenciarpainel Localização do projetomenu suspenso Coordenadas Adquirir coordenadas para iniciar o Editor de seleção para adquirir coordenadas.
  4. Abra o modelo "Construção C".
      4. Nomeie o novo terreno "Terreno C".
      5. Defina o "Terreno C" como atual.
      2. Na caixa de diálogo Importar/Vincular RVT, selecione o modelo "Terreno" na localização do projeto atual no A360.
      4. Clique em Abrir.
    3. Posicione o modelo "Terreno" no local correto no modelo "Construção C".
    4. Adquirir o sistema de coordenadas compartilhadas do modelo "Terreno" no modelo "Construção C".
      1. Clique na guia Gerenciarpainel Localização do projetomenu suspenso Coordenadas Adquirir coordenadas.
      2. No Editor de seleção Adquirir coordenadas, selecione a instância do modelo "Terreno" vinculado na vista aberta.
  5. Com todos os modelos de construção abertos, copie cada localização de terreno definida em cada modelo de construção.
    1. No modelo "Construção A" abra Transferir normas do projeto.
      1. Clique na guia Gerenciarpainel ConfiguraçõesTransferir normas do projeto.
      2. Na caixa de diálogo Selecionar itens a copiar, para Copiar de, selecione "Construção B".
      3. Clique em Verificar nenhum.
      4. Selecione Informações do projeto.
      5. Clique em OK para iniciar a transferência.
      6. Na caixa de diálogo Duplicar tipos, clique em Somente novo.
      7. Repita as etapas de 1 a 6 para copiar as configurações do modelo "Construção C".
    2. No modelo "Construção B" abra Transferir normas do projeto.
      2. Na caixa de diálogo Selecionar itens a copiar, para Copiar de, selecione "Construção A".
    3. No modelo "Construção C" abra Transferir normas do projeto.
  6. Verifique todas as posições dentro modelo "Terreno".
    1. Vínculo na "Construção A" usando o posicionamento compartilhado.
      2. Na caixa de diálogo Importar/Vincular RVT, selecione o modelo "Construção A" na localização do projeto atual na nuvem.
      3. Para Posicionamento, selecione "Auto - Por coordenadas compartilhadas".
      4. Clique em Abrir.
      5. Na caixa de diálogo Clima e terreno da localização, selecione o terreno onde você deseja localizar o modelo, neste caso, selecione "Terreno A". Clique em OK.
    2. Vínculo na "Construção B" usando o posicionamento compartilhado.
      2. Na caixa de diálogo Importar/Vincular RVT, selecione o modelo "Construção C" na localização do projeto atual na nuvem.
      4. Clique em Abrir.
      5. Na caixa de diálogo Clima e terreno da localização, selecione o terreno onde você deseja localizar o modelo, neste caso, selecione "Terreno B". Clique em OK.
    3. Vínculo na "Construção C" usando o posicionamento compartilhado.
      4. Clique em Abrir.
      5. Na caixa de diálogo Clima e terreno da localização, selecione o terreno onde você deseja localizar o modelo, neste caso, selecione "Terreno C". Clique em OK.
Como cada modelo de construção contém cada uma das localizações de terreno, qualquer construção pode aparecer em qualquer do terreno.
  1. Remova os modelos vinculados "Construção B" e "Construção C" do modelo "Terreno".
    1. Clique na guia Gerenciarpainel Gerenciar projetoGerenciar vínculos.
    2. Na caixa de diálogo Gerenciar vínculos, selecione o vínculo "Construção B".
    3. Clique em Remover.
    4. Na caixa de mensagem Baixar vínculo, clique em OK para confirmar a remoção.
    5. Selecione o vínculo "Construção C".
    6. Clique em Remover.
    7. Na caixa de mensagem Baixar vínculo, clique em OK para confirmar a remoção.
    8. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Gerenciar vínculos.
  2. Duplicar "Construção A".
    1. No Navegador de projeto, expanda o nó Vínculos do Revit.
    2. Selecione o modelo vinculado "Construção A" e arraste e solte o mesmo em qualquer lugar na vista ativa.
    3. Selecione a nova instância da "Construção A".
    4. Na paleta Propriedades, clique no botão no valor do Terreno compartilhado.
    5. Na caixa de diálogo Selecionar terreno, para Mover instância para, selecione "Terreno B'. Clique em OK.
      A instância da "Construção A" irá agora aparecer no "Terreno B".
  3. Repita as etapas anteriores para o "Terreno C".
