Trabalhar em uma vista 3D
Ao trabalhar em uma vista 3D ortogonal ou uma vista em perspectiva, você pode adicionar e modificar os elementos de construção para desenvolver e efetuar o ajuste fino do projeto.
Você pode adicionar e modificar a maioria dos tipos de elementos em vistas 3D. Alguns elementos não são suportados, como aquelas que normalmente não são visíveis em vistas 3D: eixos, níveis, planos de referência, ambientes, áreas, e assim por diante. Ao trabalhar em uma vista 3D, verifique as guias da faixa de opções. As ferramentas desativadas são exibidas em cinza na faixa de opções.
Em uma vista em perspectiva, não é possível adicionar anotações ou alterar as coordenadas ou posição do projeto.
Nota: Alguns tipos de modelagem em vistas 3D somente estão disponíveis para os clientes de assinatura da Autodesk.
Vídeo: Trabalhar em uma vista em perspectiva
Modificar a vista 3D
A tabela a seguir descreve algumas formas comuns para modificar a vista 3D.
Se você deseja... Então...
altere o campo de visão exiba e selecione a região de recorte, e faça um dos seguintes:
  • arraste as alças nos limites da região de recorte
  • Clique em Modificar | guia Câmeraspainel Recortar (Tamanho do recorte).
restaure a posição do alvo da câmera para o centro da região de recorte exiba e selecione a região de recorte, e use a ferramenta Redefinir alvo:
  • Em Modificar | guia Câmeraspainel Câmera (Redefinir alvo)
Durante a modificação da posição da câmera e da região de recorte, o alvo da câmera pode mover para fora do centro ou para fora do campo de visão. Esta ferramenta restaura o alvo para restaurar a vista em perspectiva.
Nota: Esta ferramenta está disponível somente na vista em perspectiva.
alterne para a vista 3D paralela da vista em perspectiva no menu do ViewCube, clique em Alternar para Vista paralela 3D.
alterne para a vista em perspectiva da vista 3D paralela no menu do ViewCube, clique em Alternar para Vista em perspectiva 3D.
Observe que as diferenças na funcionalidade das vistas 3D em paralelo e em perspectiva resultam nos seguintes comportamentos:
  • Se você adicionar elementos na vista paralela que sejam suportados por uma vista em perspectiva (como anotações), e seleciona para alternar para a vista em perspectiva, uma caixa de diálogo é exibida.
    Você tem a opção de duplicar a vista sem os elementos não suportados e abrir a vista duplicada em perspectiva.
  • A opção Alternar para a Vista em perspectiva 3D estará disponível somente na vista paralela se a propriedade Região de recorte visível estiver selecionada para a vista.
  • Alguns modos não são suportados na vista em perspectiva. Por exemplo, se você estiver no modo Restrições de friso na vista paralela, este modo é automaticamente fechado ao alternar para perspectiva.
  • As alterações executadas para a escala da vista na vista paralela são redefinidas ao alternar de volta para a perspectiva.
