Use a guia Cores da caixa de diálogo Modificar a configuração de exportação DWG/DXF para especificar como as cores serão exportadas para arquivos DWG ou DXF.
- Clique em
Exportar
Opções
(Configurações de exportação DWG/DXF). Selecione a configuração a ser modificada. Clique na guia Cores.
Para Exportar cores como, selecione um dos seguintes valores:
Índice de cores (255 cores). Para cores que são definidas por categoria, as cores indexadas especificadas na guia Modificar camadas da caixa de diálogo Modificar configuração de exportação DWG/DXF serão usadas. Quando as cores não são definidas por categoria e a sobreposição é preservada na exportação, o Revit usa a correspondência mais próxima das 255 cores indexadas e, portanto, pode não fornecer uma correspondência exata para cores RGB e Pantone®.
Especificado nos estilos de objeto (True Color - Valores RGB). Usa o valor RGB do Revit para os parâmetros Por camada e Por entidade. Por exemplo, quando você exporta preenchimento de cores de ambiente (ou espaço), as cores no arquivo exportado correspondem exatamente às cores no arquivo original.
- Especificado na vista (True Color - Valores RGB). Use o valor RGB das cores do material atribuído dos padrões de superfície do objeto. Esta opção exibe as cores de forma mais verdadeira para esses vistos na vista do Revit.
Nota: Se você estiver exportando uma vista que contém um projeto vinculado e a caixa de diálogo Configurações de exibição de vínculo RVT (guia Funções básicas) estiver definida como Por vista hospedeira, o vínculo é tratado como uma substituição. Para garantir que as cores e outras configurações de exibição gráfica são preservadas no arquivo exportado, em Modificar configuração de exportação DWG/DXF (guia Camadas), selecione "Exportar todas as propriedades BYLAYER, sem exportar sobreposições". Consulte
Camadas para exportação DWG/DXF.
