Exportar para DWF
Exporte uma ou mais vistas e folhas para o formato DWG ou DXF.
  1. Clique em Exportar (DWF/DWFx).
  2. Na guia Vistas/Folhas da caixa de diálogo Configurações de exportação DWF, especifique quais vistas e folhas devem ser exportadas para o arquivo DWF.
    Se você deseja exportar... então...
    uma única vista para Exportar, selecione <somente vista/folha atual>.
    múltiplas vistas e folhas para Exportar, selecione <conjunto de vistas/folhas na sessão> e, a seguir, selecione as vistas e as folhas a serem exportadas.
  3. Na guia Propriedades DWF, especifique as opções de exportação nos os seguintes cabeçalhos
    • Exportar dados do objeto
      Nota: Os dados de objeto só podem ser exportados para vistas cujo estilo visual esteja definido para Estrutura de arame ou Linha oculta.
      Se você deseja exportar... então selecione...
      as propriedades de tipo e instância dos objetos nas vistas exportadas. Propriedades do elemento. Para obter mais informações, consulte Exportando dados de objeto para arquivos DWF.
      propriedades de ambiente e de área separadamente a partir da representação geométrica, de maneira que os ambientes individuais e dados de ambiente podem ser visualizados com o software de gerenciamento de recursos (como o Autodesk® FMDesktop), ou com o software de revisão de DWF (como o Autodesk® Design Review) Ambientes e Áreas em uma camada de limites separados.
      as vistas e ignorar textura de material definido como parte de aparências de renderização As configurações de textura para as aparências de renderização de materiais.
      Esta opção somente se aplica para exportação 3D DWF. Para exportação DWF 2D, o modelo no modo de exibição Realista será rasterizado quando exportado para DWF a despeito desta configuração.
      Para obter mais informações, consulte Alterar a aparência de um material.
    • Configurações gráficas
      Se desejar exportar imagens... então selecione...
      como arquivos PNG Use formato padrão.
      usando um formato JPG Use o formato raster comprimido (Selecionar uma configuração baixa para Qualidade da imagem reduz o tamanho do arquivo da imagem na maioria dos casos).
    • Configuração de impressão
      O Nome da configuração de impressão exibe o nome das configurações atuais do Revit DWF Exporter. Clique no botão Configuração de impressão para modificar as configurações. Consulte Caixa de diálogo Configuração de impressão.
  4. Para editar ou adicionar metadados relacionados ao projeto, clique na guia Informações do projeto. Se a informação é alterada, os dados são salvos no arquivo DWF exportado e no projeto. Consulte Informações do projeto.
  5. Clique em Avançar.
    Nota: Para salvar as configurações de exportação atuais e fechar a caixa de diálogo sem exportar, clique em Salvar conjunto e fechar.
  6. Na caixa de diálogo Exportar DWF, navegue até a pasta de destino para os arquivos exportados.
  7. Para Arquivos do tipo, selecione DWF ou DWFx.
  8. Para Nomenclatura, selecione uma opção para o nome de arquivo automaticamente gerado.
  9. Clique em OK.
O Revit exporta as vistas e as folhas selecionadas para arquivos DWF e os coloca na pasta de destino.
Para cancelar a operação, clique em Cancelar na barra de status. Se você estiver exportando múltiplas vistas e folhas, todas as operações de exportação serão canceladas.
