Você pode modificar as propriedades de um sistema de tubulação utilizando a ferramenta Propriedades do sistema disponível do Editor do sistema.
Para alterar o tipo de sistema de uma tubulação que faz parte de um sistema, selecione a tubulação e siga as etapas abaixo para selecionar outro tipo de sistema na paleta Propriedades.
painel Ferramentas do sistema
Editar sistema de tubulaçãoQuando mais de um sistema estiver associado com o componente selecionado, a caixa de diálogo Selecione um sistema é exibida.
Todos os componentes, exceto os do sistema selecionado, são atenuados na vista e as ferramentas de edição do sistema são exibidas. A Barra de opções exibe o Nome, o Equipamento e o Número de elementos no sistema.
painel Propriedades
Propriedades (Sistema de tubulação) As propriedades de instância para o sistema selecionado são exibidas na paleta Propriedades.
Faça as alterações e clique em Aplicar.| Parâmetro | Descrição |
| Número de elementos | O número de componentes de tubulações no sistema. |
| Equipamento do sistema | Equipamento mecânico atribuído para o sistema. |
| Tipo de sistema | O tipo de sistema (Retorno hidrônico, Suprimento hidrônico, Outros). |
| Nome do sistema | Seqüência de caracteres que identifica de forma exclusiva o sistema. |
| Volume | O volume de líquido contido no sistema. |
| Pressão estática | Pressão sem líquido fluindo no sistema. |
| Tipo de fluido | Tipo de fluido. |
| Temperatura do fluido | Temperatura do fluido - unidades são determinadas pela configuração Unidades do projeto. |
| Viscosidade dinâmica de fluidos | Resistência do fluido ao fluxo - as unidades são determinadas pela configuração Unidades do projeto. |
| Densidade do fluído | Peso do fluido por medida cúbica - as unidades são determinadas pela configuração Unidades do projeto. |
| Fluxo | Fluxo acumulada para o sistema, com base no fluxo de componentes individuais no sistema. |
