Modifique as propriedades de instância para alterar as restrições, cobertura do vergalhão, material estrutural e mais da fundação isolada.
Para alterar as propriedades de instância, selecione o elemento e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome | Descrição |
Restrições | |
Nível | O nível ao qual a laje está restrita |
Hospedeiro | O nível ao qual o hospedeiro da laje isolada é restrito. |
Deslocamento da altura do nível | Especifica a elevação da parte superior da fundação isolada relativa ao seu nível. |
Move-se com eixos | Alterna a restrição do pilar ao eixo. |
Materiais e acabamentos | |
Material estrutural | Especifica um material para a estrutura do elemento. Esta informação pode ser incluída em tabelas. Clique na caixa de valor para abrir o Navegador de material. Consulte Materiais. |
Estrutural | |
Ativar o modelo analítico | Exibe o modelo analítico e o inclui em cálculos analíticos. Selecionado por padrão. Consulte Desativar um modelo analítico. |
Recobrimento do vergalhão - Face superior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face superior do elemento. |
Recobrimento do vergalhão - Face inferior | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão da face inferior do elemento. |
Recobrimento do vergalhão - Outras faces | Especifica a distância do recobrimento do vergalhão do elemento para faces do elemento adjacente. |
Volume estimado da armadura | Especifica o volume estimado da armadura do elemento selecionado. Este é um parâmetro de somente leitura que apenas é exibido quando o vergalhão está sendo colocado. |
Cotas | |
Elevação na parte superior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
Elevação na parte inferior |
Indica a elevação usada para identificar a base de uma fundação. Este parâmetro é afetado pelo parâmetro de família Cap (consulte Especificar a categoria e parâmetros da família). A imagem a seguir mostra as diferença entre o parâmetro Cap ativado (em vermelho) e desativado (em verde). ![]() A medição da Elevação no inferior é tomada desta configuração. Este é um parâmetro de somente leitura que reporta Varia para planos inclinados. |
Dados da identidade | |
Comentários | Um campo para inserir comentários sobre a parede. |
Marcação | Uma legenda criada para o elemento. Este valor precisa ser único para cada elemento no projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
Fase | |
Criado na fase | Indica em qual fase o componente foi criado. Consulte Fases do projeto. |
Demolido por fase | Indica em qual fase o componente foi demolido. Consulte Fases do projeto. |
