Solucionar o volume de cavidades, shafts e canaletas
Os componentes de delimitação internos e externos devem ser corretamente identificados para criar uma análise de cargas de aquecimento e resfriamento. Sempre que possível, você deve colocar um componente de espaço em cavidades, poços e canaletas. No entanto, algumas áreas são muito pequenas para permitir a inserção de um espaço.
Quando isto ocorrer, você pode levar em conta o volume destes pequenos espaços utilizando um de dois métodos:
O tamanho e a forma destas áreas pequenas determinam como levar em conta o volume.
Para limpar o parâmetro Delimitação de ambiente para uma parede
  1. Selecione a parede entre um espaço e a área pequena.
  2. Na paleta Propriedades, em Restrições, desmarque Limite de ambiente.
  3. Clique em Aplicar.
    O sombreamento do espaço tangente preenche as áreas e o volume para a cavidade, eixo ou cavidade é incluído automaticamente no espaço tangente.
  4. Repita para limpar o parâmetro Delimitação de ambiente para áreas similares no modelo.
    Nota: Ao trabalhar com um modelo vinculado, é preciso desmarcar o parâmetro Delimitação de ambiente no modelo vinculado.
Para tratar a área como um espaço vazio
  1. Revise a descrição de espaços vazios antes de ajustar a tolerância de espaço vazio.
    Frequentemente, é mais seguro para desmarcar o parâmetro Delimitação de ambiente para um determinado espaço do que aplicar a tolerância de espaço vazio em todo o modelo.
  2. Clique na guia Anotarpainel Cota alinhada e determine a distância entre as linhas de centro das paredes delimitantes de ambiente que envolvem o corte.
  3. Clique na guia Analisarguia Relatórios e tabelas (Cargas de aquecimento e resfriamento).
  4. Na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento, na guia Geral, especifique uma tolerância de espaço vazio que seja igual ou maior do que a distância entre as linhas de centro da parede.
  5. A ilustração anterior mostra um modelo que está pronto para a análise de carga. Ela mostra a planta de piso à esquerda e o modelo analítico criado na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento à direita. Foram inseridos espaços para todas as áreas simétricas e assimétricas, incluindo o componente no local inserido na abertura na parte inferior do modelo. O espaço (extremidade esquerda) não é um espaço vazio, porque não existe um espaço à esquerda da parede externa. O parâmetro Delimitação de ambiente foi desmarcado para a parede que separa esta área dos espaços tangentes. O parâmetro Delimitação de ambiente também foi desmarcado para as paredes que separam a área curvada e a pequena área retangular na parte inferior central do projeto. Quando o parâmetro Delimitação de ambiente estiver desmarcado, o sombreamento é exibido para estas áreas como parte dos espaços tangentes. Espaços vazios são exibidos sem sombra na vista de planta de piso. No entanto, os espaços vazios são exibidos no modelo analítico (na caixa de diálogo Cargas de aquecimento e resfriamento) e são calculados durante a análise de cargas de aquecimento e resfriamento.
