Alterando o estilo da linha de elementos
Use a ferramenta Manipulação dos estilos de linha para alterar com rapidez o estilo de linha para as arestas selecionados dos elementos do modelo em uma vista.
Alterar o perfil de corte dos elementos
A ferramenta Perfil de corte permite alterar a forma dos elementos que são cortados em uma vista, como telhados, pisos, paredes e as camadas de estruturas compostas.
Elementos de medição
Mede a distância entre dois elementos ou outras referências.
Geometria de união
Use a ferramenta Unir geometria para criar uniões limpas entre dois ou mais elementos hospedeiros que compartilham uma face comum, como paredes e pisos.
Desunir geometria
Use a ferramenta Desunir geometria para remover a união (entre dois ou mais elementos) que foi aplicada usando a ferramenta Geometria de união.
Alternar a ordem da união
Utilize a ferramenta Alternar a ordem da união para reverter a forma com que os elementos se unem.
Sobre como dividir elementos
Use uma ferramenta de Divisão para dividir elementos em 2 partes separadas, remover segmentos entre 2 pontos, ou para criar um intervalo definido entre 2 paredes.
Dividir elementos
Corta um elemento (como uma parede ou tubulação) em um ponto selecionado ou remove um segmento entre 2 pontos.
Removendo um material da face de um elemento
A ferramenta Remover pintura remove um material da face selecionada do elemento ou da família; ela não altera a estrutura do elemento.
