Quando você quiser utilizar o desenho em somente um projeto, importe o desenho em uma massa no local em um projeto.
Quando você planeja usá-lo em múltiplos projetos, importe o desenho em uma família de massas.
Para importar um desenho em uma massa no local
- Use o software de desenho para criar o estudo de massa.
- No Revit, abra o projeto no qual deseja usar o estudo de massas, então abra uma vista 3D.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Massa conceitual
(Massa no local).
- Na mensagem Exibir a massa ativada, clique em OK.
- Na caixa de diálogo Nome, insira um nome para a massa e clique em OK.
- Importe o arquivo que contém o projeto:
- Clique na guia Inserir
painel Importar
(Importar CAD).
- Na caixa de diálogo Importar formatos de CAD, navegue até a pasta que contém o arquivo a ser importado.
- Para Arquivos do tipo, selecione o tipo apropriado de arquivo (como DWG, SAT ou SKP).
- Selecione o arquivo a ser importado.
- Especifique as configurações de importação desejadas.
- Clique em Abrir.
Para visualizar a massa, poderá ser necessário digitar ZF (Zoom para ajustar) para ajustar a área de desenho para exibir toda a massa.
- No projeto, clique em
(Acabamento de massa).
- Para converter as faces da massa, use as ferramentas Parede por face, Piso por face, Sistema cortina por face e Telhado por face.
