Sobre como importar formas 3D
Você pode importar a geometria 3D a partir de formatos de arquivo e aplicativos suportados.
Esta funcionalidade alavanca a tecnologia sofisticada para fornecer uma qualidade maior e mais consistente das importações 3D do que outras ferramentas de importação. Quando importadas em projetos e famílias, estas formas 3D adotam alguns dos comportamento das categorias do Revit atribuídas. Como resultado, as formas 3D oferecem mais inteligência no modelo que outros tipos de geometria importada.
É possível importar os seguintes formatos 3D:
Nota: O Revit importa sólidos ACIS® dos arquivos SAT®. Formatos de arquivos SAT de versões posteriores a 7.0 não são importadas no Revit. Determine qual versão seu programa de modelagem de sólido cria. Alguns produtos de modelagem de sólido (como o form-Z®) criam por padrão formatos de arquivo SAT posteriores a versão 7.0.
Para importar a geometria 3D usando outros tipos de arquivo (como DWG ou DGN), use o procedimento Importar ou vincular arquivos CAD.
Importar formas 3D e atribuir categorias
Para importar formas 3D, use o procedimento Importar uma forma 3D.
Formas 3D importadas não são famílias; no entanto, eles assumem alguns dos comportamentos das categorias atribuídas.
Cada forma 3D importada é tratada como um único elemento e a categoria se aplica a toda a forma 3D. Você não pode especificar categorias separadas para partes individuais da forma 3D. Por exemplo, se você importar uma construção como uma forma 3D e atribuir a categoria Parede, aquela categoria será atribuída para a toda a construção, incluindo suas paredes, pisos e telhados.
Nota: O processo de importação cria a geometria usando elementos DirectShape. Não é possível importar modelos de estrutura de arame de arquivos 3DM ou SAT.
Usar formas 3D importadas no Revit
Em um projeto ou família do Revit, você pode usar formas 3D importadas como segue:
A categoria atribuída para a forma 3D fornece algumas funções similares as do Revit para a geometria importada. No entanto, o Revit tem uma limitação de compreensão da geometria importada e não é capaz de suportar completamente todos os comportamentos suportados para a geometria nativa do Revit. Quando a geometria importada contiver diversos objetos distintos e você os usa como descrito acima, verifique os resultados para determinar se o Revit é capaz de suportar a geometria como desejado.
Se você criar uma vista de corte que inclua uma forma 3D importada, a seção mostra a geometria com base na categoria atribuída. Se a categoria for cortável, a seção corta a forma 3D. Se a categoria não for cortável, a seção não corta a forma. Consulte Sobre as famílias cortáveis e Sobre as famílias não cortáveis.
Você não pode editar ou revisar a forma 3D importada no Revit. Se as alterações forem necessárias, use o aplicativo de origem para alterar a geometria. No Revit, exclua a forma importada do projeto ou da família e volte a importar. Você precisa redefinir as cotas, snap e outros comportamentos para a forma importada no Revit.
