Use a ferramenta Aparar e Estender para recortar ou estender um ou mais elementos para um limite definido pelo mesmo tipo de elemento.
Você também pode estender quaisquer elementos não paralelos para formar um canto, ou recortá-los para formar um canto se eles efetuam a interseção. Quando você seleciona um elemento a ser recortado, a posição do cursor indica a parte do elemento a ser retida.
Vídeo: Recortar e estender elementos
Você pode usar essas ferramentas com elementos como a seguir:
Para recortar ou estender elementos
Se você deseja que… | Então… |
recortar ou estender 2 elementos selecionados para um canto |
clique na guia Modificar Selecione cada um dos elementos. Ao selecionar um elemento que precisa ser recortado para formar um canto, você deve assegurar em clicar na parte do elemento a ser retida. |
recortar ou estender um elemento para o limite definido por outro elemento |
clique na guia Modificar Selecione a referência a ser usada como limite. A seguir selecione o elemento a ser recortado ou estendido. Se este elemento cruza um limite (ou uma projeção), a parte em que você clica é retida. A parte no outro lado do limite é recortada. |
recortar ou estender múltiplos elementos para o limite definido por outro elemento |
clique na guia Modificar Selecione a referência a ser usada como limite. Utilize um dos seguintes métodos para selecionar os elementos a serem aparados ou estendidos:
Nota: Ao desenhar uma caixa de seleção da esquerda para a direita, os elementos não precisam estar contidos na caixa para serem selecionados. Ao desenhar, da esquerda para a direita, apenas os elementos totalmente contidos na caixa são selecionados.
Para quaisquer elementos que cruzam o limite, a parte de um elemento na qual você clica é retida. Ao desenhar uma caixa de seleção, as peças dos elementos no mesmo lado do limite como o local onde você clica para iniciar a seleção, são retidas. A parte ou partes no outro lado do limite são recortadas. |
recortar um elemento entre 2 pontos | Clique na guia Modificar![]() ![]() ![]() |
Visualização para a ferramenta Aparar/Estender ao canto
Resultado da operação Aparar/Estender ao canto
Visualização da opção Aparar/Estender elemento único com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado da operação Aparar/Estender elemento único
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite
Resultado de clicar na parede vertical mais a esquerda acima do limite, clicando junto a 2 paredes abaixo do limite, e realçando a parede na direita
Visualização da opção Aparar/Estender múltiplos elementos com a parede horizontal selecionada como o limite e a caixa de seleção desenhada da esquerda para a direita
Resultado do desenho de uma caixa de seleção iniciando abaixo do limite para incluir as paredes verticais
