Cortar uma abertura de shaft
Utilize a ferramenta Shaft, para inserir uma abertura que se estende através de toda a altura de uma construção (ou através dos níveis selecionados), cortando através das faces de telhados, pisos ou forros, simultaneamente.
  1. Clique na Guia Arquiteturapainel Abertura (Shaft).
  2. Desenhe uma abertura de shaft ao desenhar linhas ou ao selecionar paredes.
    Dica: Tipicamente, você irá desejar desenhar o shaft em um elemento hospedeiro, como um piso, em uma vista plana.
    Por padrão, a restrição base para o shaft é o nível da vista da planta atual ativada. Por exemplo, se você iniciar a ferramenta Abertura do shaft em um piso ou uma planta de forro, a restrição base é o nível atual. Se você iniciar a ferramenta em uma vista de corte ou de elevação, a restrição base é o nível da vista da planta que é selecionada na caixa de diálogo Ir para a vista.
  3. Se desejado, adicione linhas simbólicas na abertura.
  4. Quando terminar de desenhar o shaft, clique em Concluir abertura.
    Abertura de shaft com linhas simbólicas
  5. Para ajustar os níveis cortados pela abertura, selecione-a e faça os seguintes ajustes na Paleta de propriedades:
    • Para Restrição base, especifique o nível para o ponto inicial do shaft.
    • Para Restrição superior, especifique o nível para o ponto final do shaft.
  6. Clique em Aplicar.
    O shaft corta através e está visível nos níveis intermediários. Se você move a abertura do shaft em um nível, ela move em todos os níveis. As linhas simbólicas também estão visíveis em todos os níveis.
