Справка по окну утилиты пакетного нормоконтроля
Проверка набора чертежей на соблюдение стандартов оформления с созданием XML-отчета, в котором подробно описываются все нарушения. Для использования утилиты необходимо создать файл нормоконтроля, в котором определяются проверяемые чертежи и используемые для этого файлы стандартов.
Утилита пакетного нормоконтроля содержит следующие вкладки:
Панель утилиты пакетного нормоконтроля содержит ряд дополнительных опций.
Вкладка "Чертежи" (утилита пакетного нормоконтроля)
Позволяет создать список чертежей для проверки на соблюдение стандартов.
Чертежи для проверки
Список чертежей для проверки на соблюдение стандартов оформления. Для добавления чертежа в список нужно воспользоваться кнопкой "Добавить чертеж". Для удаления чертежа из списка — кнопкой "Исключить чертеж". Чертежи, которые утилита пакетного нормоконтроля не может обнаружить, помечены восклицательным знаком. Чертежи проверяются согласно последовательности, заданной в списке. Для изменения последовательности чертежей служат кнопки "Вверх" и "Вниз".
Добавить файл стандартов
Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, где можно выбрать чертеж для проверки.
Исключить чертеж
Исключение чертежа из списка "Чертежи для проверки".
Вверх
Перемещение выделенного чертежа на одну позицию выше в списке чертежей для проверки.
Вниз
Перемещение файла стандартов на позицию ниже в списке, отображаемом в "Стандартах для проверки всех чертежей".
Описание
Краткая информация о чертеже, выделенном в списке "Чертежи для проверки".
Проверять внешние ссылки в выбранных чертежах
Проверка внешних ссылок, вставленных в чертежи из списка "чертежи для проверки". Если выбрана эта опция, то после запуска пакетного нормоконтроля внешние ссылки добавляются в список обрабатываемых файлов.
Вкладка "Стандарты" (утилита пакетного нормоконтроля)
Задание файлов стандартов, используемых для проверки именованных объектов при пакетном нормоконтроле.
Использовать для проверки каждого чертежа свои файлы стандартов
Задание проверки чертежа с использованием файлов стандартов, связанных с данным чертежом. Если этот параметр задан, остальные параметры вкладки становятся недоступными.
Использовать для проверки всех чертежей следующие файлы стандартов
Использование для нормоконтроля файлов стандартов, занесенных в список "Стандарты для проверки всех чертежей".
Показывает все файлы стандартов, используемые для проверки чертежей. Для подключения к чертежу дополнительного файла стандартов следует нажать кнопку "Добавить файл стандартов". Для отключения от чертежа выбранного в списке файла стандартов следует нажать кнопку "Отключить файл стандартов". При возникновении конфликтов между файлами стандартов (например, если в двух стандартах задан слой с одним и тем же именем, но разными свойствами) приоритетом обладает файл стандартов, который расположен в списке ближе к началу. Для перемещения файла стандартов вверх или вниз по списку следует выбрать этот файл в списке и нажать кнопку "Вверх" или кнопку "Вниз".
Добавление файла в список "Стандарты для проверки всех чертежей".
Исключение файла стандартов из списка "Стандарты для проверки всех чертежей".
Вверх
Перемещение файла стандартов на позицию выше в списке, отображаемом в "Стандартах для проверки всех чертежей".
Вниз
Описание
Краткая информация о выбранном из списка файле стандартов.
Вкладка "Надстройки" (утилита пакетного нормоконтроля)
Здесь выводится список надстроек для контроля стандартов, которые установлены в данной системе. В настоящий момент для каждого типа именованных объектов (размерных и текстовых стилей, слоев и типов линий) устанавливаются надстройки модуля нормоконтроля. Предполагается, что в дальнейшем будут устанавливаться надстройки приложений сторонних разработчиков.
Надстройки для контроля стандартов
Список надстроек для контроля стандартов, которые установлены в данной системе. Необходимо отметить в списке по крайней мере одну надстройку, которая будет использоваться для проверки чертежа. Выбранные надстройки используются при проверке на соответствие стандартам для всех чертежей.
Описание
Краткая информация о надстройке, выбранной из списка.
Вкладка "Замечания" (утилита пакетного нормоконтроля)
Позволяет добавлять замечания в XML-отчет.
Замечания для включения в отчет
Позволяет ввести дополнительные замечания в отчет.
Вкладка "Ход выполнения" (утилита пакетного нормоконтроля)
Краткая информация о статусе текущей пакетной проверки.
Панель инструментов "Утилита пакетного нормоконтроля"
Новый
Создание нового файла нормоконтроля с расширениемchx. В файлы нормоконтроля записывается, какие чертежи и файлы стандартов должны использоваться при пакетном нормоконтроле.
Открыть
Вызов стандартного диалогового окна выбора файлов, где выбирается файл нормоконтроля.
Сохранить
Сохранение текущего файла нормоконтроля.
Сохранить как
Вызов стандартного диалогового окна сохранения файлов, где указываются имя и папка для сохранения файла нормоконтроля.
Начать проверку
Запуск пакетной проверки с использованием текущего загруженного файла нормоконтроля. Опция доступна только после добавления чертежей, подключения файла стандартов и выбора по крайней мере одной надстройки для проверки чертежа на соответствие стандартам.
Остановить проверку
Остановка пакетной проверки файлов. Опция доступна только во время выполнения пакетной проверки.
Просмотр отчета
Вывод на экран HTML-отчета, подводящего итог результатов пакетного нормоконтроля. Кнопка доступна, когда готов отчет пакетной проверки файлов. Содержимое отчета записывается также в файл нормоконтроля.
Экспорт отчета
Экспорт HTML-отчета для передачи его другим пользователям. Кнопка доступна, когда пакетная проверка файлов завершена и отчет готов к экспорту. Кнопка позволяет оптимизировать существующие XML-отчеты, созданные в предыдущих версиях модуля поддержки стандартов, для повышения качества их печати.
