Можно изменять свойства любого из инструментов на палитре.
После создания инструмента на палитре его свойства можно изменять. К таким свойствам, например, относятся масштаб блока при вставке в чертёж и угол поворота образца штриховки.
Диалоговое окно "Свойства инструмента", доступное в контекстном меню каждого инструмента, включает в себя следующие группы свойств:
Дополнительные параметры определяют свойства камеры и секущей плоскости, характеристики освещения и визуальные стили (недоступно в AutoCAD LT).
Можно сворачивать и разворачивать категории, нажимая кнопки со стрелками.
Можно изменить изображение инструмента несколькими способами.
С помощью диалогового окна "Свойства инструмента" можно переопределить свойство. Эта функция позволяет сэкономить время и уменьшить количество ошибок, поскольку свойства устанавливаются автоматически при работе с инструментами для создания определенных объектов.
Например, переопределение свойств слоя влияет на цвет, тип линий, вес линий, стиль печати и прозрачность. Если требуется разместить штриховку на определенном слое, независимо от настройки текущего слоя, переопределение свойств происходит следующим образом:
