Просмотр пометок
Просмотр пометок и управление ими осуществляется в Диспетчере наборов пометок. Для просмотра пометок в проекте следует загрузить набор пометок в Диспетчер наборов пометок.
Прим.: Все упоминания формата DWF в данной документации подразумевают и формат DWFx, если не указано иное.
Набор пометок - это группа пометок, содержащихся в отдельном файле DWF. При загрузке набора пометок в Диспетчер наборов пометок в области структуры отображаются все листы чертежа и связанные с ними пометки.
В диспетчере наборов пометок выбирайте отдельные пометки, чтобы просматривать их статус и другие подробности, такие как сведения об авторе пометки, дате и времени ее создания, а также любые комментарии, связанные с пометкой.
Можно создать пометки других типов, которые также будут отображаться в файле DWF: текстовые блоки, исправления геометрии, размеры и отметки. Но из всех этих пометок только комментарии имеют статус и отображаются в Диспетчере наборов пометок.
В программе Autodesk DWF Review предусмотрены следующие способы внесения изменений в файлы DWF:
Для каждого набора пометок, листы которого удалены, переставлены или добавлены с помощью Autodesk Design Review, в Диспетчере наборов пометок листы отображаются в новом порядке.
Все листы, добавленные в файл DWF с помощью Autodesk Design Review, помечаются курсивным шрифтом. При двойном щелчке листа, добавленного к файлу DWF с помощью Autodesk Design Review, или пометки для этого листа он отображается в программе просмотра файлов DWF.
Если попытаться загрузить набор пометок путем открытия файла DWF, в котором нет пометок, этот файл не откроется в программе. Однако файл DWF можно открыть в программе просмотра файлов DWF. Для файлов с цифровой подписью будет выведено уведомление о том, что внесение изменений сделает цифровую подпись недействительной.
При двойном нажатии в Диспетчере наборов пометок на пометке, нанесенной в пространстве модели, исходный файл чертежа открывается в пространстве модели и принимает тот угол поворота вида, который был текущим при сохранении чертежа. Если в дальнейшем изменить угол поворота вида, пометки не будут отображаться в чертеже до тех пор, пока пользователь не вернется к исходному виду, повторно произведя двойное нажатие на пометке.
С помощью Диспетчера наборов пометок можно указать объекты для отображения в области рисования. Можно показывать и скрывать исходный файл чертежа, геометрию файла DWF и геометрию электронных пометок. Благодаря этому пользователь может просмотреть электронные пометки, отключить их для внесения изменений в файл чертежа, а затем снова просмотреть пометки в программе для проверки исправлений.
При просмотре пометок полезны следующие рекомендации:
Прим.: Пометки можно просмотреть в программах на базе AutoCAD, только если файл DWF был создан в программе на базе AutoCAD (2005 или более поздней версии). Для просмотра пометок требуется исходный файл чертежа. Файлы DWF с пометками, первоначально созданные в более ранней версии программы на базе AutoCAD, можно открыть в Autodesk Design Review.
