Работа со списком слоев в Диспетчере свойств слоев
Список слоев можно отсортировать по имени или по определенному свойству. Количество отображаемых в списке слоев можно уменьшить с помощью функции поиска, фильтров или групп слоев.
Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" "Свойства слоя" найти.
сортировка списка слоев
Системная переменная SORTORDER определяет порядок сортировки списка слоев: это может быть естественный порядок или порядок ASCII.
Изменение отображения столбцов
Фильтрация слоев по результатам поиска имени
  1. В диспетчере свойств слоев щелкните в поле "Поиск слоя".
  2. Введите текст для поиска, включая специальные символы.
    Например, если требуется вывести список всех слоев, имена которых содержат буквы mech, введите *mech*.
Предусмотрены следующие подстановочные знаки:
Символ Определение
# (решетка) Соответствует любой одиночной цифре
@ (коммерческое "при") Соответствует любой одиночной букве
. (десятичная точка) Соответствует любому символу, кроме букв и цифр
* (звездочка) Соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки
? (знак вопроса) Соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п.
~ (тильда) Соответствует всем строкам, кроме содержащих следующий за тильдой текст; например, при вводе запроса ~*AB* отобразятся все строки, не содержащие последовательность символов AB.
[ ] Соответствует любому из символов в скобках; например, [AB]C соответствует AC и BC
[~] Соответствует любому из символов, кроме заключенных в скобки; например, [~AB]C соответствует XC, но не соответствует BC
[-] Задание диапазона для отдельного символа; например, [A-G]C соответствует значениям AC, BC и далее до GC, но не HC.
` (обратный апостроф) Следующий за ним специальный символ трактуется как обычный; например, '~AB соответствует ~AB
Прим.: Чтобы вывести список всех слоев, введите * в поле "Поиск слоя".
Создание фильтра слоев на основе свойств слоя
  1. Откройте Диспетчер свойств слоев и нажмите кнопку "Новый фильтр по свойствам".
  2. В диалоговом окне "Свойства фильтра слоев" введите имя фильтра.
  3. В разделе "Определение фильтра" укажите следующие свойства слоя.
    • Для фильтрации по имени слоя введите текст вместе с подстановочными знаками (например, "*") в столбце "Имя".
    • Для фильтрации по свойству щелкните мышью столбец свойства и выберите настройку.
    • Для фильтрации с использованием нескольких свойств щелкните каждое свойство в одной строке в определении фильтра.
    • Для фильтрации с использованием нескольких значений свойства или нескольких наборов свойств выберите значения в следующей строке.
Прим.: Настройки в одной строке представляют логический оператор AND; настройки в нескольких строках представляют логический оператор OR.
В этом примере фильтр слоев по свойствам позволяет отобразить слои, которые начинаются с "mech" и выделены красным, или слои, которые начинаются с "mech", отключены и выделены белым.
Создание группового фильтра путем выбора слоев
  1. Откройте Диспетчер свойств слоев и нажмите кнопку "Новый групповой фильтр".
  2. Введите имя фильтра группы слоев.
    Поскольку выбран новый пустой фильтр, список слоев пуст.
  3. Чтобы в списке появились слои, на панели "Фильтры" выберите "Все" или один из других фильтров.
  4. Перетащите слои из списка в групповой фильтр.
    Таким образом, в этом групповом фильтре сохраняется поднабор слоев из списка. При выборе группового фильтра в списке отобразятся только указанные слои.
В этом примере мы создадим групповой фильтр слоев с именем Grounds и перетащим в него слои TREES, LANDSCAPE и LAKE.
Удаление слоя из группового фильтра
  1. В Диспетчере свойств слоев на панели "Фильтры" выберите фильтр группы слоев.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой, который требуется удалить, и выберите "Удалить из группового фильтра".
Вложение одного фильтра слоев в другой фильтр
  1. В Диспетчере свойств слоев на панели "Фильтры" щелкните правой кнопкой мыши фильтр слоев и выберите "Новый фильтр по свойствам" или "Новый групповой фильтр".
    • Новый фильтр слоев по свойствам можно вложить в групповой фильтр слоев или в другой фильтр слоев по свойствам.
    • Групповой фильтр слоев можно вложить только в другой групповой фильтр.
  2. Воспользуйтесь одним из следующих способов:
    • Укажите имя нового фильтра слоев по свойствам в диалоговом окне "Фильтр слоев по свойствам". В области "Описание фильтра" задайте свойства слоя для настройки вложенного фильтра и нажмите кнопку "ОК".
    • Для нового группового фильтра слоев введите новое имя, выберите родительский фильтр для отображения его слоев в списке, а затем перетащите слои из списка в новый групповой фильтр вложенных слоев.
Удаление группового фильтра слоев или фильтра слоев по свойствам
