Чертежи создаются либо на основе стандартного файла шаблона чертежа, либо на основе файла шаблона чертежа, созданного пользователем. В файлах шаблонов чертежей хранятся принятые по умолчанию настройки, стили и дополнительные данные.
При запуске AutoCAD отображается вкладка "Начало". На ней можно быстро начать создание чертежа на основе текущего шаблона или выбрать для этой цели другой файл шаблона из списка.
Файл шаблона чертежа представляет собой файл чертежа в форматеDWT и определяет стили, настройки, параметры и листы чертежа. Файлы шаблонов чертежей по умолчанию существуют как образцы.
Менеджеры САПР часто создают, обслуживают и распространяют файлы шаблонов чертежей для обеспечения соблюдения стандартов и стилей в организации. Указываются следующие настройки:
При сохранении этих настроек в качестве файла шаблона чертежа можно создавать проекты, предварительно не указывая параметры.
