Присваивает имя, выполняет размещение и определяет точку вставки, масштаб и угол поворота подключаемых подложек PDF.
Отображаются следующие параметры.
Указание файла PDF, выбранного для вставки.
Вызов диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное окно выбора файлов).
Выводит на экран все страницы, найденные в файле PDF. Если файл PDF содержит только одну страницу, эта страница заносится в список. Если выбирать страницы при нажатой клавише SHIFT или CTRL, можно выбрать несколько страниц.
Выберите полный (абсолютный) путь к файлу PDF, относительный путь или "Без пути" и имя файла PDF. Если выбран параметр "Без пути", файл PDF должен располагаться в той же папке, что и текущий файл чертежа.
Задает точку вставки для выбранного PDF-файла.
Задание параметра в командной строке или устройством указания на экране.
Значение координаты X.
Значение координаты Y.
Значение координаты Z.
Задает масштабный коэффициент для выбранной подложки PDF.
Если для INSUNITS установлено значение "без единиц" или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Ввод информации в командную строку или с помощью устройства указания. Если флажок сброшен, масштабный коэффициент задается в диалоговом окне.
Введите значение масштабного коэффициента.
Задается угол поворота выбранной подложки DWF.
Если установлен флажок "Указать в экране", угол поворота задается после выхода из диалогового окна с помощью устройства указания или вводом значения в командной строке.
Если же флажок "Указать на экране" снят, угол поворота изображения задается в диалоговом окне. По умолчанию угол равен 0.
Отображение пути к файлу PDF.
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки PDF-файла. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
