-СТИЛЬ (команда)
Создание, изменение или определение стилей текста.
Отображаются следующие запросы.
Имя текстового стиля
Указывается имя текстового стиля.
Введите имя существующего файла, который требуется изменить, или введите новое имя для создания нового стиля.
?—Список текстовых стилей
Получение списка имеющихся в текущем чертеже текстовых стилей.
Ввод в ответ на запрос "Имена каких стилей вывести" имени стиля приводит к выводу его характеристик: имени стиля, имени файла шрифта, высоты, степени сжатия-растяжения, угла наклона и ориентации, после чего работа с командой завершается. При вводе звездочки (*) или нажатии клавиши Enter отображаются параметры каждого текстового стиля: высота, коэффициент сжатия-растяжения, угол наклона и ориентация (справа налево, перевернутый, вертикальный или обычный); после этого работа с командой завершается.
Укажите полное имя шрифта или имя файла
Необходимо указать имя семейства шрифтов TrueType или имя файла SHX-шрифта. Если расширение не задано, программа выполняет поиск файла с расширением SHX. Если файл не найден, операционная система Windows подставляет первый из обнаруженных TrueType-шрифтов.
В ответ на запрос допускается ввод любых (в том числе длинных) имен файлов, кроме содержащих запятые. Запятая зарезервирована для присвоения имен файлам больших шрифтов: имя SHX-файла, запятая, затем имя файла большого шрифта. Пробелы здесь интерпретируются как часть имени шрифта; они не эквивалентны переводу каретки.
Введите тильду (~), чтобы открыть диалоговое окно "Выбор файла шрифта", где можно выбрать нужный шрифт из списка.
Высота текста
Задание способа расчета высоты текста.
  • Введите 0,0 для вывода запроса высоты текста каждый раз при создании текста с помощью данного стиля.
  • Для задания определенной высоты текста введите значение, превышающее 0,0.
Аннотативный
Задание аннотативности стиля текста.
  • Создать аннотативный текстовый стиль. Задание аннотативного стиля текста ("Да") или отмена запроса ("Нет").
  • Ориентировать текст по листу. Задание такой же ориентации текста в пределах видовых экранов пространства листа, как и на листе.
Степень растяжения
Степень сжатия/растяжения символов. При значениях меньше 1,0 текст сжимается. При значениях больше 1,0 текст растягивается.
Угол наклона
Задание величины наклона текста. Введите значение от -85 до 85. При вводе отрицательных значений текст наклоняется влево.
Писать текст справа налево?
Зеркальное отображение текста, при котором символы выводятся справа налево.
Создавать перевернутый текст?
Отображение символов перевернутыми.
Вертикальный?
Выравнивание символов по вертикали. Вертикальное направление может быть выбрано, только если оно поддерживается используемым шрифтом.
