-ДГНВСТАВИТЬ (команда)
Вставка подложки DGN из командной строки.
При вставке файла DGN в качестве подложки ссылочный файл связывается с текущим чертежом. Любые изменения в ссылочном файле отображаются в текущем чертеже при его открытии или перезагрузке.
Прим.: Команда ДГНВСТАВИТЬ применима не только к файлам с расширением DGN. Она поддерживает все файлы DGN независимо от наличия расширения .dgn.
Отображаются следующие запросы.
Совет: Для запуска команды ДГНВСТАВИТЬ можно перетащить файл DGN в область чертежа.
Путь к вставляемому файлу DGN
Ввод полного пути к файлу подложки DGN. Имя файла DGN может содержать до 255 символов и состоять из букв, цифр, пробелов и специальных символов, не используемых системой Microsoft Windows или данной программой.
При вводе тильды (~) на экран выводится диалоговое окно "Выбор файла DGN" (стандартное диалоговое окно выбора файла).
Чтобы избежать ошибок при вводе имени файла, рекомендуется задать файл DGN и путь к нему следующим образом:
путь_имяфайла.dgn
или
"путь_имяфайла.dgn"
При вводе правильного имени файла DGN без расширения программа сама добавит расширение и начнет поиск файла.
Имя модели или ?
Введите имя модели. Для получения списка моделей введите ?.
Добавьте модели в список <*>
Список моделей конструкции, имеющихся в файле DGN в отдельном текстовом окне.
Единицы преобразования
Приведение единиц чертежа файла DWF в соответствие с основными и вспомогательными единицами, заданными в файле DGN. Например, если в файле DGN в качестве основной единицы принят метр, а в качестве вспомогательной - миллиметр, а пользователю необходимо, чтобы в файле DWG основными единицами были миллиметры, вспомогательные единицы следует выбрать в диалоговом окне "Вставка подложки DGN".
  • Основные единицы - Приведение единиц чертежа DWG в соответствие основным единицам файла DGN.
  • Вспомогательные единицы - Приведение единиц чертежа DWG в соответствие вспомогательным единицам файла DGN.
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного файла DGN. В командную строку введите координаты X, Y и Z или щелкните мышью в точке на экране.
Масштаб
Указание масштабного коэффициента для выбранной подложки DGN и единиц измерения масштаба. Масштабный коэффициент можно ввести с помощью командной строки или щелчком мышью на экране.
Если для INSUNITS установлено значение "без единиц" или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Поворот
Указание угла поворота выбранной подложки DGN путем ввода значения угла в командной строке или щелчком мышью на экране.
