В ходе операции "Свободная 3D-орбита" курсор изменяется по ходу перемещения вокруг орбитального кольца для указания направления движения по орбите.
При использовании инструмента "Свободная 3D-орбита" (3DСОРБИТА) поворот вида определяется в зависимости от положения и представления курсора.
При перемещении внутри орбитального кольца курсор принимает форму значка свободной орбиты. При перетаскивании курсора внутри орбитального кольца вид вращается по орбите в любом направлении по горизонтали, вертикали и диагонали.
При перемещении снаружи орбитального кольца курсор принимает форму значка "Поворот". При перетаскивании снаружи орбитального кольца вид перемещается вокруг оси, проходящей через центр кольца перпендикулярно экрану. Это называется поворот.
При наведении на кружочки слева или справа от орбитального кольца курсор принимает форму значка "Поворот по вертикали". При перетаскивании курсора влево или вправо от этих точек вид поворачивается вокруг вертикальной оси, проходящей через центр орбитального кольца.
При наведении на кружочки сверху или снизу от орбитального кольца курсор принимает форму значка "Поворот по горизонтали". При перетаскивании курсора вверх или вниз от этих точек вид поворачивается вокруг горизонтальной оси, проходящей через центр орбитального кольца.
