Имеется возможность управлять размерами растрового изображения на чертеже, так чтобы оно соответствовало его масштабу.
Можно задать масштабный коэффициент растрового изображения при его вставке таким образом, что масштаб объектов в изображении будет соответствовать масштабу объектов в чертеже. По умолчанию в момент вставки масштаб равен 1, а единица измерения картинки не определена. В файле изображения могут храниться сведения о его экранном разрешении (в точках на дюйм, DPI), заданные, например, в ходе сканирования.
Если в изображении содержатся сведения о его разрешении, программа объединяет эти сведения с масштабным коэффициентом и единицами измерения чертежа для масштабирования изображения в чертеже. Например, если растровое изображение является отсканированной светокопией, масштаб которой составляет 1 дюйм на 50 футов, или 1:600, а на чертеже 1 единица представляет 1 дюйм, то в диалоговом окне "Изображение" в разделе "Масштаб" выберите "Указать на экране". Для масштабирования изображения удалите флажок параметра "Указать на экране", а затем введите 600 в поле "Масштаб". Изображение вставляется с таким масштабом, что объекты на изображении выравниваются в соответствии с объектами на чертеже.
Если сведения о разрешении вставляемого файла изображения отсутствуют, для ширины растрового изображения устанавливается значение в одну единицу. Таким образом, при вставке файла изображения его ширина равна масштабному коэффициенту растрового изображения.
