СЛОЙОТДОТМ (команда)
Восстановление всех слоев, скрытых или заблокированных с помощью команды СЛОЙОТД.
найти
Отменяет результаты выполнения предыдущей команды СЛОЙОТД. Любые дополнительные изменения настроек слоя, внесенные после выполнения команды СЛОЙОТД, будут сохранены.
СЛОЙОТДОТМ восстанавливает слои в той конфигурации, которую они имели до выполнения команды СЛОЙОТД. Команда СЛОЙОТДОТМ восстанавливает параметры слоя, которые имели место до использования команды СЛОЙОТД. Если команда СЛОЙОТД не применялась, команда СЛОЙОТДОТМ не восстанавливает никакие слои.
Прим.: Также можно восстановить прежнюю конфигурацию слоев, используя для этого кнопку "Предыдущая конфигурация слоев" на панели "Слои" (или введя в командной строке СЛОЙП), при условии что настройки слоя не изменялись.
