Диалоговое окно "Параметры автоматической публикации"
Автоматическая публикация чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF с сохранением в указанном местоположении.
Определение параметров публикации чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF в момент сохранения или закрытия файла чертежа, а также при запуске команды АВТОПУБЛ. Чтобы вызвать это диалоговое окно, нажмите кнопку "Параметры автоматической публикации" на вкладке "Печать/Публикация" диалогового окна "Параметры".
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Определение места хранения файлов DWF или PDF при публикации листов чертежа.
Публикация в
Условия выполнения публикации.
  • Сохранение (публикация выполняется при сохранении чертежа)
  • Закрытие (публикация выполняется при закрытии чертежа)
  • Запрос при сохранении (публикация выполняется при запросе сохранения чертежа)
  • Запрос при закрытии (публикация выполняется при запросе закрытия чертежа)
Расположения
Папка, в которой сохраняются экспортируемые файлы при публикации чертежей. Задается путем выбора одного из следующих параметров в списке:
  • Папка чертежа
  • DWF и PDF (вложенная папка в папке чертежа)
  • Ранее выбранное местоположение
Нажмите кнопку [...] для задания нового местоположения сохранения опубликованных чертежей.
Охватываемые элементы
Задание элементов, которые следует сохранять при публикации чертежей: модель, листы или модель и листы.
Общие параметры DWF/PDF
Задание параметров создания файлов DWF, DWFx и PDF, состоящих из одного или из нескольких листов.
Формат файлов
Определение формата публикуемого файла DWG: DWF, DWFx или PDF.
Тип
Указывает, что однолистовой или многолистовой файл генерируется для всех листов, перечисленных в диалоговом окне "Публикация".
Информация о слоях
Указывает, включаются ли сведения о слоях в публикуемый файл DWF, DWFx или PDF.
Прим.: Информация о слоях для записей 3D DWF не публикуется.
Наложения
Определение того, будет ли выполняться замена линий при их перекрывании (верхняя линия скрывает нижнюю линию) или слияние линий (цвета линий смешиваются).
Параметры данных DWF
Позволяет выбрать дополнительные данные для включения в опубликованный файл.
Защита паролем
Задание параметров защиты паролем файлов DWF, DWFx или PDF.
Сведения о блоке
Указывает, включаются ли сведения о свойстве и атрибуте блока в публикуемые файлы DWF, DWFx или PDF.
Прим.: Необходимо установить для сведения о блоке значение "Включить", чтобы сведения о файле шаблона блока были доступны.
Файл шаблона блока
Позволяет создавать новый файл шаблона блока (DXE), редактировать существующий файл шаблона блока или использовать параметры созданного ранее файла шаблона блока.
При использовании параметра создания открывается диалоговое окно "Публикация шаблона блока", в котором можно создать новый файл шаблона блока.
При использовании параметра редактирования открывается диалоговое окно "Выбор шаблона блока" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать для изменения существующий шаблон блока.
