Программа позволяет получать данные о площади, периметре и характеристиках массы для области, ограниченной выбранными объектами или последовательностью точек.
Задать серию точек или выбрать объект для расчета площади можно с помощью команд ИЗМЕРИТЬГЕОМ и ПЛОЩАДЬ.
Кроме площади, команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ дает возможность получить такие геометрические данные об объектах, как расстояние, радиус, угол и объем.
Можно измерить площадь, ограниченную заданными точками. Все точки должны лежать в плоскости, параллельной плоскости XY текущей ПСК.
Можно вычислить площадь, занимаемую кругом, эллипсом, полилинией, многоугольником или 3D-телом, а также периметр объекта или длину его окружности. Отображаемая информация зависит от типа выбранного объекта:
Путем указания точек или выбора объектов можно вычислить общую площадь на основе нескольких площадей. Например, можно определить суммарную площадь помещений на плане этажа.
Из вычисленной общей площади можно вычесть более одной площади. Например, если получена площадь плана этажа, из нее можно вычесть площадь одной из помещений.
Если замкнутые площади преобразуются в области, их можно добавить или вычесть, чтобы создать составную площадь, а затем с помощью палитры свойств или команды СПИСОК найти требуемую информацию.
С помощью команды МАСС-ХАР для 2D-областей и 3D-тел можно проанализировать их массовые характеристики, в том числе объем, площадь, момент инерции, центр тяжести и т. п. Результаты вычислений можно сохранить в текстовом файле.
