Запись предварительного просмотра анимации
  1. Если панель "Анимация" не отображается на вкладке "Визуализация", щелкните эту вкладку правой кнопкой мыши и выберите пункт "Панели" "Анимация".
  2. Запустите какую-либо команду навигации, например 3DОРБИТА.
  3. Щелкните вкладку "Визуализация" панель "Анимация" "Запись анимации".
  4. Перемещайтесь по модели для записи перемещения.
  5. По завершении записи анимации щелкните вкладку "Визуализация" панель "Анимация" "Приостановка воспроизведения анимации".
  6. Для просмотра анимации щелкните вкладку "Визуализация" панель "Анимация" "Воспроизведение анимации". В диалоговом окне "Предварительный просмотр анимации" просмотрите запись и проверьте, что анимация подходит для презентации.
    Прим.:
    При воспроизведении анимации дается общее представление об окончательном результате. При этом может не воспроизводиться визуальный стиль или отображаться с качеством окончательного вывода.
  7. При удовлетворительном качестве анимации нажмите кнопку "Пауза". Затем нажмите кнопку "Сохранить".
  8. В диалоговом окне "Сохранить как" выберите местоположение и имя файла.
    Прим.:
    Для изменения типа файла нажмите кнопку "Параметры анимации". В диалоговом окне "Параметры анимации" для параметра "Формат" выберите тип файла. Нажмите "OK" для возврата в диалоговое окно "Сохранить как".
  9. Нажмите кнопку "Сохранить".
