Занесение выбранных объектов в текущий набор.
В перекрестии курсора появляется маленький квадрат, который называется прицелом выбора объектов или просто прицелом.
Когда для последующей команды отображается запрос о выборе объектов, используйте параметр "Предыдущая" для извлечения набора объектов, выбранных ранее.
Кроме того, для программ, поддерживающих моделирование 3D-тел, удерживая клавишу CTRL, можно выбрать исходные отдельные формы, являющиеся частью составных тел, или вершины, кромки и грани 3D-тел. Можно выбрать один из этих подобъектов или создать набор объектов, состоящий из нескольких подобъектов. Набор объектов может состоять из подобъектов разных типов. Выбор подобъектов недоступен в AutoCAD LT.
Для просмотра всех параметров введите ? в командной строке.
Отображаются следующие запросы.
Позволяет выбрать все объекты, полностью лежащие в прямоугольной области, заданной двумя точками. Если углы задаются слева направо, выполняется выбор рамкой. (Если углы задаются справа налево, выполняется выбор секущей рамкой.)
Выбор последнего созданного объекта, видимого на экране. Объект должен находиться в текущем пространстве, т. е. в пространстве модели или листа, а его слой не должен быть заморожен или выключен.
Позволяет выбрать объекты, находящиеся внутри и пересекающие область, заданную двумя точками. Границы секущей рамки изображаются пунктирными линиями или подсвечиваются для отличия от обычной рамки.
Позволяет выбрать все объекты, лежащие внутри прямоугольной области, заданной двумя точками, или пересекающие ее. Если точки прямоугольника указываются слева направо, опции "Бокс" и "Секрамка" эквивалентны. В противном случае опция "Бокс" работает как опция "Рамка".
Выбор всех объектов в пространстве модели или в текущем листе, за исключением объектов, принадлежащих замороженным или заблокированным слоям.
Позволяет выбрать объекты, пересекающие линию выбора. Метод "Линия" схож с методом "СМн-угол", отличием является то, что линия не замкнута и может пересекать саму себя. Системная переменная PICKADD не действует на метод выбора "Линия".
Позволяет выбрать все объекты, полностью заключенные внутри многоугольника. Многоугольник может иметь любую форму, но он не должен иметь самопересечений. Последний вычерчиваемый сегмент замыкает многоугольник. Системная переменная PICKADD не действует на метод выбора "РМн-угол".
Позволяет выбрать все объекты, хотя бы частично заключенные внутри многоугольника. Многоугольник может иметь любую форму, но он не должен иметь самопересечений. Последний вычерчиваемый сегмент замыкает многоугольник. Системная переменная PICKADD не действует на метод выбора "СМн-угол".
Позволяет выбрать все объекты, входящие в одну или несколько именованных или неименованных групп. При указании неименованной группы перед ее именем следует добавлять звездочку (*). Например, *a3. Можно использовать команду СПИСОК для отображения имен групп.
Объекты добавляются в текущий набор с помощью любого способа выбора объектов. Способы "Авто" и "Добавить" используются по умолчанию.
Объекты исключаются из текущего набора с помощью любого способа выбора объектов. Кроме того, исключение объектов из набора можно выполнять, выбирая их при нажатой клавише Shift в режиме добавления или в автоматическом режиме.
Выбор объектов по одному без их выделения во время выбора объектов. При этом ускоряется выбор объектов при работе с очень сложными объектами.
Выбор последнего набора объектов. Этот набор очищается операциями, удаляющими объекты из чертежа.
Снятие выделения с объекта, добавленного в набор последним.
Объект выбирается при наведении на него указателя мыши. Если навести указатель мыши на пустую область внутри или снаружи объекта, задается первый угол рамки или секущей рамки, т.е. включается режим "Бокс". Способы "Авто" и "Добавить" используются по умолчанию.
Выбор объекта (или нескольких объектов) автоматически заканчивается после единственного указания.
Позволяет выбрать исходные отдельные формы, являющиеся частью составных тел, или вершины, кромки и грани 3D тел. Можно выбрать один из этих подобъектов или создать набор объектов, состоящий из нескольких подобъектов. Набор объектов может состоять из подобъектов разных типов.
Нажатие и удерживание нажатой клавиши Ctrl эквивалентно заданию для команды ВЫБРАТЬ параметра "подобъект".
Выход из режима выбора подобъектов. Позволяет выбрать объекты любым способом.
