Импорт и экспорт файлов IGES
IGES (аббревиатура словосочетания "Initial Graphics Exchange Specification" - исходная спецификация обмена графическими данными) — это нейтральный формат файлов, предназначенный для переноса 2D и 3D данных чертежей между разнородными системами САПР. Стандарт IGES определяет два формата файлов: ASCII фиксированной длины, в котором хранятся данные в записях 80-значного формата, и сжатый ASCII. Команды ИГЕСИМПОРТ и ИГЕСЭКСПОРТ поддерживают только формат фиксированной длины.
Общее представление об ограничениях
В идеальных условиях при преобразовании сохраняется внешний вид и функции объектов. Однако этот процесс имеет ограничения, и некоторые данные не будут сохранены при передаче в IGES и обратно.
Например, при экспорте в формат IGES 2D полилиния преобразуется в объект IGES 106:12. При импортировании из IGES объект 106:12 преобразуется в сплайн. Следовательно, при использовании команды ИГЕСИМПОРТ для чтения файла, созданного командой ИГЕСЭКСПОРТ, итоговый чертеж может оказаться не идентичным исходному чертежу.
Подобные потери данных могут возникать при переносе данных между AutoCAD и другой системой САПР, используя IGES. Обычно однократное преобразование в формат IGES или из него не вызывает серьезных проблем. Однако потеря данных может стать проблемой при неоднократном преобразовании чертежей в формат IGES и из него.
Рекомендации
Проверяйте таблицы преобразования трансляторов IGES исходной программы САПР и AutoCAD. Следует понять, какие объекты поддерживаются. Измените структуру чертежа, чтобы свести к минимуму использование проблематичных объектов.
Конкретные сведения о масштабах деятельности транслятора IGES см. в таблице преобразования для команды ИГЕСИМПОРТ.
