Работа с выражениями БыстрКальк
Введите выражения в БыстрКальк, используя стандартные математические правила предшествования; просмотрите и извлеките расчеты из области журнала; ознакомьтесь с правилами использования единиц британской системы, относящихся к длине, площади и объему.
При вычислении выражений с помощью команды БыстрКальк используется следующий стандартный порядок выполнения арифметических операций.
Поле ввода калькулятора находится там, где осуществляется ввод и извлечение выражений. Выражения можно вводить с помощью кнопок цифровой клавиатуры калькулятора БыстрКальк; кроме того, можно использовать клавиатуру компьютера или цифровую клавиатуру. Для использования цифровой клавиатуры на пользовательской клавиатуре включите функцию NUMLOCK (индикатор светится).
Для вычисления результата выражения нажмите знак равенства (=) на цифровой клавиатуре БыстрКальк или нажмите клавишу Enter на клавиатуре компьютера.
Сведения о синтаксисе выражений
Синтаксис выражений калькулятора БыстрКальк и выражений калькулятора командной строки идентичен. Например, чтобы выполнить операцию над вектором или над координатами 5,2,0, введите [5,2,0] в поле ввода.
Можно использовать функцию GETVAR для чтения значений системных переменных. Синтаксис:
getvar (имя_переменной)
Дополнительные сведения см. в описании команды КАЛЬК.
Использование области журнала
В области журнала фиксируются текущие расчеты, наподобие бумажной ленты в физическом настольном калькуляторе. Область журнала можно использовать для просмотра предыдущих операций и передачи их обратно в поле ввода для повторных вычислений с различными параметрами.
Правила отображения и обработки единиц
В калькуляторе БыстрКальк действуют следующие правила:
Когда в качестве единиц чертежа используются архитектурные единицы, калькулятор отображает результаты вычислений величин в британских единицах в архитектурном формате и округляет их до указанного знака (LUPREC) при отображении на чертеже. Результаты для всех других расчетов отображаются в десятичном формате со всей точностью.
Футы, дюймы и дробные значения дюймов можно отделять с помощью тире, пробела, либо можно вообще ничего не использовать. Для ввода допустимых значений в формате футов/дюймов можно пользоваться любыми из указанных вариантов синтаксиса:
Ввод двойных кавычек (") для обозначения дюймов в линейных расчетах носит факультативных характер. Например, вместо того, чтобы вводить 5'9-1/2", можно ввести 5'9-1/2.
Прим.: При использовании британских единиц БыстрКальк интерпретирует минус или тире (-) не как операцию вычитания, а как разделитель единиц. Для обозначения вычитания вставляйте хотя бы один пробел до или после знака минуса. Например, чтобы вычесть 9" из 5', вводите 5' -9", а не 5'-9".
БыстрКальк можно использовать для вычисления квадратных и кубических футов. Для ввода квадратных или кубических футов необходимо ввести единицы, используя следующие сокращения:
Преобразование десятичных единиц измерения в британские
Для преобразования расстояний введите знак дюйма (") после числа на дисплее калькулятора. Например, если вычисленное расстояние равно 15, введите знак " после числа 15 и нажмите клавишу Enter или кнопку "=". На дисплее появится значение расстояния в британских единицах: 1'-3".
Чтобы результаты вычислений выражались в футах и дюймах, исходные значения следует вводить в футах (') и дюймах ("). Например:
  • 5 * 6 = 30
  • 5" * 6 = 2'-6"
  • 5" * 6" = 30 кв. дюймов
  • 5" * 0'-6" = 0.208333333 кв. футов
