Ведение журнала операций с внешними ссылками
Программа может вести журнал действий при выполнении операций вставки, удаления и обновления ссылок, а также при загрузке чертежей, содержащих внешние ссылки.
Запись в журнал производится, если системной переменной XREFCTL присвоено значение 1. По умолчанию значение переменной равно 0.
Журнал представляет собой обычный текстовый ASCII-файл с тем же именем, что и у текущего чертежа, и с расширением .xlg. При загрузке чертежа с именем файла, например, sample.dwg, программа ищет в текущей папке файл журнала sample.xlg. Если файл не существует, будет создан новый файл с таким именем.
Если для чертежа создан файл журнала, программа будет добавлять в него информацию о чертеже. Каждый раз при открытии файла программа записывает в файл журнала раздел заголовка. Файл журнала, имеющий слишком большой размер, можно удалить.
Пример раздела заголовка в файле журнала внешних ссылок
Данный раздел заголовка содержит имя текущего чертежа, дату, время и произведенные в файле операции.
Drawing: detail
Date/Time: 09/28/99 10:45:20
Operation: Attach Xref
При удалении или обновлении ссылок сразу после раздела заголовка программа указывает уровни вложенности всех обрабатываемых внешних ссылок. Таким образом, в файле журнала можно просмотреть дерево набора внешних ссылок текущего чертежа как результат использования опции "Удалить" или "Обновить".
Пример записи в файле журнала с указанием вложенных внешних ссылок
В следующем примере ссылка ENTRY_DR содержит в себе две вложенных внешних ссылки: HARDWARE и PANELS. Каждая из последних двух ссылок, в свою очередь, также содержит по две внешних ссылки.
Drawing: detail
Date/Time: 10/05/99 15:47:39
Operation: Reload Xref
Reference tree for ENTRY_DR:
ENTRY_DR Xref
-HARDWARE Xref
--LOCKSET Xref
--HINGES Xref
-PANELS Xref
--UPPER Xref
--LOWER Xref
Программа заносит в журнал сведения о каждом зависимом именованном объекте, временно добавленном в текущий чертеж, и о каждой обнаруженной ошибке. Большинство сообщений об ошибках выводится и на экран, и в файл журнала.
Пример файла журнала с результатом вставки внешней ссылки
В следующем примере показана часть файла журнала, содержащая записи о процессе вставки в рабочий чертеж test.dwg внешней ссылки STAIR. Записи свидетельствуют об изменениях в таблице определений (обозначений) и включают в себя имена добавленных определений и статусные сообщения.
Drawing: test
Date/Time: 12/18/99 14:06:34
Attach Xref STAIR: ACADDWGSSTAIR.dwg
Searching in ACAD search path
Update block symbol table:
Appending symbol: STAIR|BOLT
Appending symbol: STAIR|BOLT-HALF
block update complete.
Update Ltype symbol table:
Appending symbol: STAIR|DASHED
Appending symbol: STAIR|CENTER
Appending symbol: STAIR|PHANTOM
Ltype update complete.
Update Layer symbol table:
Appending symbol: STAIR|STEEL-HIDDEN
Appending symbol: STAIR|OAK
Layer update complete.
STAIR loaded.
