Диалоговое окно "Поле"
Вставляет объект многострочного текста с полем, автоматически обновляемым при изменениях связанного с ним значения.
Доступные параметры зависят от категории и имени выбранного поля.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Категории полей
Установка, согласно которой вслед за именами полей приводятся их типы (например, "Дата и время", "Документ" и "Объекты").
Имена полей
Перечень полей, имеющихся в данной категории. Выбрав в списке поле, можно посмотреть доступные для него параметры.
Значение поля
Текущее значение поля. Если поле имеет недопустимое значение, то здесь отображается пустая строка (----).
Тег этого элемента зависит от того, какое поле выбрано. Например, если в списке "Имена полей" выбрано "ИмяФайла", меткой становится "ИмяФайла", а значением — имя текущего чертежа. Для полей объектов в качестве метки используется "Свойство". Исключение: при выборе поля даты отображается заданный формат даты; например, д/м/гггг.
Список форматов
Перечень вариантов отображения значения поля. Например, поля даты могут отображать или не отображать день, текстовые строки могут быть записаны прописными или строчными буквами, или только начинаться с заглавной буквы и т. п. В диалоговом окне "Поле" значение поля будет отображать заданный для него формат.
Формула для поля
Выражение, которое описывает поле. Отредактировать это выражение нельзя. Однако оно дает представление о структуре полей.
Параметры для полей "Подшивка" и "ВидНаЛисте"
Подшивка
Указывается имя подшивки.
Структура листов
Древовидная структура, представляющая листы и виды на листах из Диспетчера подшивок. Здесь можно выбрать элемент для использования в поле.
Свойство
Свойства, доступные в виде полей для элементов, выбранных в дереве.
С гиперссылками
Добавление гиперссылки к полю при его создании. Для перехода к листу или виду можно щелкать кнопкой мыши, удерживая нажатой клавишу CTRL. Этот параметр не доступен для поля "МасштабВЭкрана".
Прим.: Если поле создается заново из-за того, что лист уже находится в подшивке, следует использовать поле свойства подшивки, а не поле-заменитель.
Поля подшивки (выбранные в категории подшивки) отличаются от других типов полей. По умолчанию другие типы полей обновляются автоматически при сохранении чертежа или при использовании команды РЕГЕН. В отличие от них поля подшивок хранят последние использовавшиеся значения и отображают эти значения, если сведения, на которые ссылается поле подшивки, недоступны. Для обновления значения в поле подшивки используется команда ОБНПОЛЕ.
Прим.: Если сведения, на которые ссылается поле подшивки, недоступны, значение поля будет отображаться как "####".
Параметры для полей "МестозаполнительБлока"
Вставка в поля "МестозаполнительБлока" возможна в диалоговом окне "Определение атрибута" после открытия редактора блоков.
Имя блока
Имя определения текущего блока.
Временное значение
Значение поля заменителя в заданном формате.
Свойства вхождения блока
Отображает список свойств вхождения блока для описания текущего блока.
Параметры для полей "ПодшЗаменитель"
Тип заменителя
Перечень имеющихся полей-заменителей.
Временное значение
Например, пусть в списке "Имена полей" выбрано поле "ПодшЗаменитель", в списке "Тип заменителя" выбран тип "НазваниеЛиста", а в списке "Формат" указано "Верхний регистр". Тогда в текстовом поле "Временное значение" отображается НАЗВАНИЕЛИСТА. При включении чертежа в подшивку в этом поле отображается название листа.
Параметры для полей в категориях объектов
Тип именованного объекта/Тип объекта
Если в списке "Имена полей" выбрано поле "ИменованныйОбъект", здесь перечисляются типы именованных объектов в чертеже. Если выбрано поле "Объект", здесь отображается тип выбранного объекта. Временно закрыть диалоговое окно для выбора объекта на чертеже можно с помощью кнопки "Выбор объекта".
Свойство/Имя
Если в списке "Имена полей" выбрано поле "ИменованныйОбъект", здесь перечисляются имена всех имеющихся в чертеже объектов указанного типа. Если в списке "Имена полей" выбрано поле "Объект", здесь перечисляются свойства выбранных объектов, которые доступны в качестве полей. Если выбран блок с атрибутами, то в списке свойств приводятся имена атрибутов.
Отображать значение для вхождения блока
Указывает, что поля свойств объектов во вхождении блока оценивают свойства вложенных объектов относительно размера и ориентации вхождения блока в чертеже, а не в описании блока.
Формула
При выборе "Формула" в списке "Имена полей" появляется поле для создания формулы, чтобы вставить в текст или ячейку таблицы.
Среднее/Сумма/Кол-во
При выборе "Формула" в списке "Имена полей" временно закрывается диалоговое окно "Поле", когда выбираются ячейки таблицы. Результат добавляется в формулу.
Ячейка
При выборе "Формула" в списке "Имена полей" временно закрывается диалоговое окно "Поле", когда выбирается ячейка таблицы. Адрес ячейки добавится в формулу.
Точность
Указывает точность представления полей на основе выбранного формата. Выберите "Текущая точность" для использования текущей настройки системной переменной LUPREC.
Дополнительный формат
Отображается диалоговое окно "Дополнительный формат".
Вычислить
Обновляет значение в окне "Просмотр" при изменении текста в формуле вручную.
