Копирование объектов на заданное расстояние в указанном направлении.
Системная переменная COPYMODE позволяет управлять возможностью автоматического создания нескольких копий.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты: Выберите объекты любым способом; по окончании выбора нажмите ENTER
Базовая точка или [Перемещение/Режим/Несколько]<Перемещение:>: Укажите базовую точку или задайте параметр
Укажите вторую точку или [Массив] <использовать для перемещения первую точку>: Укажите точку или введите параметр
Задание относительного расстояния и направления с помощью координат.
Две указанные точки задают направляющий вектор, который определяет, на какое расстояние от исходного положения и в каком направлении должны быть перемещены копируемые объекты.
Если при запросе на ввод второй точки нажать клавишу ENTER, первая точка интерпретируется как смещение относительно осей X, Y, Z. Например, если задать координаты 2,3 для базовой точки и при появлении следующего запроса нажать клавишу Enter, объекты будут скопированы с переносом на 2 единицы по оси X и на 3 единицы по оси Y относительно своего текущего местоположения.
Управление автоматическим повторением команды (системная переменная COPYMODE).
Создание одной копии выбранных объектов и завершение выполнения команды.
Переопределение опции режима одинарного копирования. Команда КОПИРОВАТЬ повторяется автоматически до тех пор, пока не будет завершена.
Расположение заданного количества копий в виде линейного массива.
Указание числа элементов в массиве, включая исходный набор объектов.
Определение расстояния и направления массива относительно базовой точки. По умолчанию первая копия массива располагается с заданным смещением. Остальные копии размещаются в виде линейного массива за этой точкой с тем же пошаговым смещением.
Размещение последней копии массива с заданным смещением. Остальные копии располагаются в виде линейного массива между исходным набором объектов и последней копией.
Переопределение массива с целью использования заданного смещения в качестве местоположения последней копии (а не первой) и размещения остальных копий между исходным набором объектов и последней копией.
