Диалоговое окно "Свойства фильтра слоев" (Диспетчер свойств слоев)
Фильтрация списка слоев по заданному критерию.
Если на панели "Фильтры" Диспетчера свойств слоев выбран фильтр слоев, в списке отображаются только слои с заданными свойствами. При фильтрации слоев список сокращается, и в него попадают только релевантные объекты.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя фильтра
Отображение имени фильтра свойств слоев.
Определение фильтра
Отображение свойств слоев, в соответствии с которыми будет отображаться список слоев. Для задания фильтра можно выбрать одно или несколько свойств. Если свойства заданы в одной строке определения фильтра, то для отображения имени слоя требуются все свойства (логическое "И"). Если свойства заданы в нескольких строках определения фильтра, то каждое из них является альтернативным критерием (логическое "ИЛИ").
См. пример:
Определение фильтра Mechanical включает следующие критерии:
  • Имя слоя должно содержать буквы "mech", а сам слой должен быть включен и разморожен, или...
  • Слой должен быть заблокирован, а его цвет должен быть красным.
Статус
Щелкните один из этих значков.
— статус слоя не имеет значения.
— слой используется.
— слой не используется.
— слой используется, и на видовом экране листа включено переопределение свойств.
— слой не используется, и на видовом экране листа включено переопределение свойств.
Имя
Введите полное имя слоя или его часть с использованием стандартных подстановочных знаков. Например, для получения в список всех слоев, у которых в имени есть символы mech , необходимо ввести *mech*.
Вкл
Щелкните ячейку в столбце "Вкл.", а затем щелкните значок "Вкл", "Откл" или пустой значок. Пустой значок указывает на то, что настройка не имеет значения.
Чтобы задать фильтр, в каждом из оставшихся столбцов щелкните ячейку для отображения нескольких значков или нажмите кнопку [...], а затем выберите настройку.
Образец фильтра
Отображение результата фильтрации при текущих параметрах фильтра. С помощью образца фильтра можно посмотреть, какие слои будут отображаться в списке Диспетчера свойств слоев при выборе данного фильтра.
