Изменение положения, масштаба или угла поворота подложки
Определение положения, масштаба или угла поворота подложки выполняется при вставке файла подложки. Кроме того, установленные настройки можно изменить позже, в процессе работы с чертежом.
По умолчанию точка вставки файла имеет координаты (0,0,0), масштабный коэффициент равен 1, а угол поворота - 0. Можно использовать обычные команды изменения, такие как "перенести", "масштаб", "повернуть", "зеркало", "массив" и т.п. Когда подложка выбрана, ее можно изменить с помощью параметров палитры свойств.
Совет:
Двойное нажатие кнопки мыши на подложке откроет палитру свойств для данной подложки.
Использование ручек при работе с подложками
Поведение подложки, как правило, имитирует поведение растрового изображения. Единственным исключением является способ функционирования ручек. В этом случае поведение больше походит на поведение блока параллелей. Обычно в подложке отображается только базовая ручка. Базовую ручку можно использовать для изменения положения подложки в чертеже. Если создан контур подрезки, у каждого угла контура появляются дополнительные ручки.
Ручкой для базовой точки является левый нижний угол подложки.
