РАЗРЕЗ (команда)
Создание новых 3D-тел и поверхностей путем разрезания или разделения существующих объектов.
найти
Секущая плоскость задается двумя или тремя точками, путем задания главной плоскости ПСК или выбора объекта-поверхности или плоскости (но не сети). Сохранить можно одну или обе части разрезанных объектов.
Разрезанные объекты наследуют слой и цвет исходного объекта, однако в результате объекты-тела или поверхности не наследуют журнал исходных объектов.
Отображаются следующие запросы.
Объекты для разрезания
Указание объекта 3D тела или объекта-поверхности, который надлежит разрезать. Если выбран объект-сеть, перед выполнением операции разрезания его можно преобразовать в 3D тело или поверхность.
  • Начальная точка режущей плоскости
  • Плоский объект
  • Поверхность
  • Ось Z
  • Вид
  • XY
  • YZ
  • XZ
  • 3точки
Задание первой из двух точек, определяющих ориентацию режущей плоскости. При использовании этого параметра режущая плоскость перпендикулярна плоскости XY текущей ПСК. После задания второй точки на плоскости можно выбрать, нужно ли сохранить обе части разрезанного объекта, или можно указать другую точку на стороне плоскости, которую требуется сохранить.
  • Вторая точка на плоскости. Установка второй из двух точек режущей плоскости. Если вторая указанная точка не находится на плоскости XY ПСК, она проецируется на плоскость.
    • Укажите точку с нужной стороны для сохранения
    • Обе стороны
Плоский объект
Выравнивание секущей плоскости с плоскостью, содержащей выбранную окружность, эллипс, круговую или эллиптическую дугу, 2D-сплайн, 2D-полилинию или плоскую 3D-полилинию.
  • Выберите круг, эллипс, дугу, 2D сплайн или 2D полилинию. Задание плоского объекта, определяющего секущую плоскость. Также можно выбрать плоский объект 3D-полилинии.
    • Обе стороны
Поверхность
Выравнивание секущей плоскости по выбранной поверхности.
  • Выберите поверхность:. Задание секущей поверхности.
    Прим.: Невозможно задать сеть, 3D-грань или утолщенные объекты в качестве секущей поверхности.
    • Выберите разрезаемый объект с нужной стороны для сохранения
    • Обе стороны
Ось Z
Определяет секущую плоскость путем задания точки начала на оси Z (нормали).
  • Укажите вторую точку на секущей плоскости. Устанавливает точку на режущей плоскости.
  • Укажите точку на оси Z (нормаль).Точка, определяющая ось, которая перпендикулярна режущей плоскости.
    • Обе стороны
Вид
Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости просмотра на текущем видовом экране. Расположение секущей плоскости определяется указанной точкой.
  • Указать точку на текущей плоскости вида. Установка точки на объекте, являющейся начальной точкой среза.
    • Обе стороны
XY
Выравнивание секущей плоскости относительно плоскости XY текущей ПСК. Укажите точку, чтобы определить местоположение секущей плоскости.
  • Точка на плоскости XY. Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости XY ПСК с проходом через заданную точку.
    • Обе стороны
YZ
  • Точка на плоскости YZ. Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости YZ ПСК с проходом через заданную точку.
    • Обе стороны
XZ
Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости XZ текущей ПСК. Укажите точку, чтобы определить местоположение секущей плоскости.
  • Точка на плоскости XZ. Выравнивание секущей плоскости параллельно плоскости XZ ПСК с проходом через заданную точку.
    • Обе стороны
3точки
Определяет секущую плоскость заданием трех точек.
Точка используется для определения того, какую сторону разрезанного объекта нужно сохранить. Точка не должна лежать на секущей плоскости.
Обе стороны
Сохранение обеих частей разрезанных объектов.
