Публикация списка чертежей в PDF
Публикация нескольких листов чертежей в один многостраничный файл PDF или в несколько одностраничных файлов PDF.
  1. Если список чертежей для публикации не отображается, выполните следующие действия.
    1. Перейдите на вкладку "Вывод" > панель "Печать" > "Пакетная печать". найти
    2. В диалоговом окне "Публикация" нажмите .
    3. В диалоговом окне "Загрузка списка листов" найдите файл DSD, содержащий список чертежей для публикации, и нажмите "Загрузить".
  2. В раскрывающемся списке "Публикация" выберите PDF.
  3. В раскрывающемся списке "Набор параметров PDF" выберите необходимый тип файла PDF.
  4. В разделе "Параметры публикации" убедитесь в том, что параметры по умолчанию выбраны правильно. В противном случае выполните следующие действия.
    1. Нажмите кнопку "Параметры публикации".
    2. Укажите настройки для файла PDF.
      Прим.: Чтобы сформировать один многостраничный файл PDF, установите флажок "Многостраничный файл". Чтобы сформировать несколько одностраничных файлов PDF, снимите флажок "Многостраничный файл".
    3. Нажмите "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Публикация".
    Совет: Производительность публикации можно повысить отключением публикации в фоновом режиме. Публикацию в фоновом режиме можно отключить, сняв флажок "Публикация в фоновом режиме" (в группе параметров "Результат публикации") в диалоговом окне "Публикация".
