Импорт 3D-моделей из программ сторонних разработчиков
Для импорта нескольких 3D-моделей из сторонних программ можно использовать команду ИМПОРТ.
Это:
Прим.: Некоторые форматы, перечисленные в этом разделе, могут оказаться недоступны в отдельных продуктах на базе AutoCAD.
Для получения информации об IGES-файлах см. раздел "Импорт и экспорт IGES-файлов".
Вся импортируемая геометрия создается на слое 0. Исходные цвета для всей 2D и 3D геометрии проводов сохраняются. Они не получают цвет из слоя 0 (цвет не является ПОСЛОЮ).
ИМПОРТ частей карт и сборок в блоки и вхождения блоков. Отдельные части сопоставляются с блоками, на которые, в свою очередь, ссылается пространство модели. Сборки формируются путем вложения блоков "элемент". Имя блока совпадает с именем соответствующего элемента или сборки в исходной 3D-модели. Если имя элемента или сборки содержит неподдерживаемые символы, в соответствующем блоке они заменяются символом подчеркивания (_). Если имя элемента или сборки длиннее, чем максимальная длина имени блока, имя усекается. Если это приводит к возникновению одинаковых имен блоков, уникальное имя назначается одному из блоков путем добавления к имени символа доллара ($) вместе с уникальным номером. Исходное имя сохраняется в описании блока.
Свойство INSUNITS в блоке, подходящем для сборки верхнего уровня, задается для соответствия линейным единицам измерения исходного файла. Если единицы измерения исходного файла не найдены или не поддерживаются свойством INSUNITS, оно принимает значение "Без единиц".
В зависимости от сложности исходного файла импорт может занять несколько минут и, следовательно, выполняется в фоновом режиме. После запуска фонового процесса отобразится значок панели состояния импорта. При наведении курсора на значок панели состояния импорта отобразится сообщение о текущем статусе.
По завершении обработки на значке "Импорт" в строке состояния появляется всплывающее окно уведомления. Если щелкнуть ссылку во всплывающем окне уведомления, импортированные материалы добавляются на текущий чертеж. Если перед вставкой импортированных компонентов всплывающее уведомление будет закрыто, его можно вставить позднее. Для этого щелкните правой кнопкой мыши значок "Импорт" в строке состояния и выберите "Вставить" в меню.
