-ИЗОБ (команда)
Вставка растрового изображения в чертеж.
Отображаются следующие запросы.
Задайте параметр
Задание параметра для загрузки, выгрузки, прикрепления или удаления изображения.
?—список изображений
Вывод списка изображений с указанием пути и количества вхождений. Изображения перечислены в алфавитном порядке независимо от значения системной переменной MAXSORT.
Удалить
Удаление указанного изображения (описания и всех вхождений) из чертежа.
Путь
Обновление пути и имени файла для выбранного изображения. Данный параметр полезен, если файл изображения был перемещен или переименован, а также если требуется заменить вставленное в чертеж изображение на новое (например, файл image01.png после изменения может быть сохранен как image02.png).
При вводе звездочки (*) отображается следующая подсказка:
Прежний путь
Список имен текущих путей каждого изображения.
Новый путь
Задание имени текущего пути для выбранного изображения.
Обновить
Обновляет выбранные изображения, делая возможным отображение чертежа на экране и вывод на печать.
Выгрузить
Содержимое изображения выгружается из памяти; оно перестает выводиться на экран, что приводит к повышению производительности. Тем не менее, ссылка на изображение продолжает храниться в чертеже. Рамка каждого вставленного изображения остается видимой.
Вставить
Вставляет в чертеж новое изображение или новое вхождение имеющегося изображения. Отображается диалоговое окно "Выбор файла изображения" (стандартное окно выбора файлов).
Имя изображения назначается путем присвоения изображению имени файла без расширения. Имя изображения может содержать до 255 символов и состоять из букв, цифр, пробелов и специальных символов, не используемых операционной системой или этой программой. Если выбранное имя файла содержит символы, не разрешенные в именах неграфических объектов, появляется диалоговое окно "Замена имени изображения". Корректное имя изображения генерируется из имени файла. При этом к имени добавляется номер и символ подчеркивания.
Если описание с таким именем и путем уже существует в чертеже, изображение вставляется как копия и отображаются следующие подсказки.
Точка вставки
Задание места вставки изображения.
Базовый размер изображения
Задание ширины и высоты.
Масштаб
Задание масштаба.
Угол поворота
Задание угла поворота изображения.
Если значение системной переменной FILEDIA равно 0, вместо диалогового окна отображается следующая подсказка:
Имя файла изображения для вставки
Этот запрос появляется, если системной переменной FILEDIA присвоено значение 0. По умолчанию предлагается имя последнего вставленного в чертеж (в течение текущего рабочего сеанса) изображения. Чтобы избежать ошибок при вводе имени изображения, рекомендуется задать имя изображения и имя файла в одном из двух форматов: имя_изображения = путь_к файлу_длинное_имя_файла.bmp или имя_изображения = "путь_к файлу_длинное_имя_файла.bmp".
Если введено правильное имя файла без расширения, программа выполняет поиск файла в следующем порядке: существующее описание изображения в чертеже, а затем файл изображения в папках с учетом порядка путей поиска. Программа выполняет поиск файла изображения с указанным именем без учета расширения и использует первое найденное имя. Если ни имя изображения, ни файл изображения не найдены, отображается сообщение "Изображение не найдено", и запрос повторяется.
Для указания длины имени файла, которое не удовлетворяет правилам именования файлов в программе, имя изображения необходимо задавать следующим образом: "имя_изображения=имя_файла".
Для поиска файлов изображений можно использовать диалоговое окно, однако при этом все равно необходимо задать в командной строке имя_изображения=имя_файла. Ввести тильду (~) в ответ на запрос "Имя файла изображения для вставки". Если после открытия диалогового окна нажать Esc, выводится запрос на ввод имени изображения.
