Диалоговое окно "Параметры выноски"
Построение простой выноски и аннотации для нее.
Позволяет настроить команду БВЫНОСКА и определить свойства выносок и аннотаций.
Диалоговое окно "Параметры выноски" состоит из следующих вкладок: "Аннотация", "Линия выноски и стрелка", "Выравнивание".
Список вкладок
Отображаются следующие вкладки.
Вкладка "Аннотации" (диалоговое окно "Параметры выноски")
Тип аннотации
Задание типа аннотации выноски. Для каждого из типов команда БВЫНОСКА выдает отдельный запрос.
МТекст
Выбор многострочного текста для аннотации.
Копировать объект
Отображает запрос на копирование многострочного текста, однострочного текста, допуска, объекта вхождения блока и соединяет копию с концом линии выноски. Копия связывается с выносной линией, поэтому при перемещении скопированного объекта конец этой линии перемещается вместе с объектом. Наличие полки зависит от типа скопированного объекта.
Допуск
Вызов диалогового окна "Допуски формы и расположения" для создания рамки допуска с последующим прикреплением ее к выноске.
Блок
Отображение запроса на вставку вхождения блока. Вхождение блока вставляется со смещением от конца выносной линии и связывается с ней таким образом, что при перемещении блока конец линии выноски также перемещается. Полка не генерируется.
Нет
Создание выноски без аннотации.
Режимы МТекста
Параметры доступны только при использовании типа аннотации "многострочный текст".
Запрос ширины
Отображение запроса ширины многострочной аннотации.
Выравнивание влево
Выравнивание многострочного текста аннотации влево независимо от расположения выноски.
Текст в рамке
Текст аннотации заключается в рамку.
Повторное использование аннотации
Задание параметров повторного использования аннотации.
Нет
Отключение повторного использования аннотации.
Следующая надпись
Повторное использование следующей аннотации для всех последующих выносок.
Текущая надпись
Повторное использование текущей аннотации. Этот параметр выбирается автоматически при повторном использовании аннотации после выбора параметра "Следующая аннотация".
Вкладка "Линия выноски и стрелка" (диалоговое окно "Параметры выноски")
Выносная линия
Задание формата выносной линии.
Прямая
Построение выносной линии, состоящей из прямолинейных сегментов, по указанным точкам.
Сплайн
Создание сплайнового объекта по точкам выноски, заданным как управляющие точки.
Стрелка
Выбор типа стрелки выноски. Стрелки применяются также к размерным линиям (команда DIMSTYLE). При выборе "Пользовательская" отображается список существующих в чертеже блоков.
Количество точек
Задание количества точек, после указания которых команда БВЫНОСКА переходит к созданию аннотации. Например, если задано 3 точки, команда БВЫНОСКА автоматически запрашивает текст аннотации после указания двух точек выноски. Число точек должно на единицу превышать количество сегментов выноски, которое требуется создать.
Если для этого параметра задано значение "Не ограничено", при выполнении команды БВЫНОСКА запросы на ввод точек выноски отображаются до нажатия клавиши Enter.
Ограничения углов
Задание ограничений для углов первого и второго сегмента выноски.
Первый сегмент
Задание угла для первого сегмента выноски.
Второй сегмент
Задание угла для второго сегмента выноски.
Вкладка "Выравнивание" (диалоговое окно "Параметры выноски")
Задание точки прикрепления для выносных линий и многострочных аннотаций. Параметры доступны, только если для аннотации выбран многострочный текст.
Верх первой строки
Выноска прикрепляется к верхней границе первой строки многострочного текста.
Середина первой строки
Выноска прикрепляется к середине первой строки многострочного текста.
Середина текста
Выноска прикрепляется к середине многострочного текста.
Середина последней строки
Выноска прикрепляется к середине последней строки многострочного текста.
Низ последней строки
Выноска прикрепляется к нижней границе последней строки многострочного текста.
Разместить текст над полкой
Размещение текста надписи над полкой выноски.
