Обрезка отображения выбранной подложки DWF или DWFx по заданному контуру.
Область изображения, расположенная вне контура подрезки, скрывается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной DWFFRAME.
Указываемый контур должен находиться в плоскости, параллельной подложке DWF или DWFx.
Отображаются следующие запросы.
Включение функции подрезки и вывод на экран части подложки DWF, обрезанной по предварительно заданному контуру.
Отключение подрезки и вывод на экран подложки DWF или DWFx полностью в ее исходных границах.
Если при выключенной подрезке произвести повторную подрезку подложки DWF или DWFx, подрезка включится автоматически. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена и он невидим.
Удаление ранее заданного контура подрезки и вывод на экран подложки целиком, в ее первоначальном виде.
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
Задание многоугольного контура подрезки по трем или более указанным точкам, соответствующим вершинам многоугольника.
Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
