Нанесение допуска формы и расположения
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры""Допуск". найти
  2. В диалоговом окне "Допуски формы и расположения" нажмите на первой ячейке группы "Симв" и выберите обозначение вида допуска.
  3. В группе "Допуск 1" нажмите на крайней слева ячейке для нанесения диаметра.
  4. В текстовом поле введите значение для первого допуска.
  5. Если необходимо добавить обозначение зависимого допуска, нажмите на крайней справа ячейке, затем в диалоговом окне "Зависимый допуск" нажмите на нужном символе зависимого допуска.
  6. Если необходимо, таким же образом проставьте второй допуск.
  7. Нанесите буквенные обозначения баз отсчета в полях соответствующих групп.
  8. Для каждой базы отсчета нажмите на соответствующей ячейке справа для вставки символа-модификатора.
  9. В поле "Высота" введите значение высоты.
  10. Нажмите на ячейке "Выступающее поле допуска" для вставки обозначения.
  11. В поле "Идентификатор базы отсчета" добавьте значение базы отсчета.
  12. Нажмите "ОК".
  13. Укажите на чертеже положение рамки допуска.
