Подразумеваемые геометрические зависимости
При создании и редактировании геометрических объектов можно автоматически выполнять наложение геометрических зависимостей.
При включении режима "Подразумеваемые зависимости" автоматически налагаются зависимости между создаваемым или редактируемым объектом с одной стороны и объектом или точками, связанными с объектной привязкой, — с другой. Как и в случае команды АВТООГРАНИЧЕНИЕ, зависимости налагаются, только если объекты удовлетворяют соответствующим условиям. Наложение подразумеваемых зависимостей не приводит к изменению положения объектов.
В режиме "Подразумеваемые зависимости" автоматическое наложение геометрических зависимостей выполняется с применением объектной привязки, заданной при создании геометрических объектов. Но следующие объектные привязки, не поддерживаются.
Следующие зависимости не могут быть подразумеваемыми:
Наложение подразумеваемых зависимостей при создании отрезков и полилиний
Некоторые команды создания и редактирования объектов предусматривают наложение подразумеваемых зависимостей независимо от текущих значений параметров объектной привязки.
При выполнении команд ОТРЕЗОК и ПЛИНИЯ автоматически налагаются зависимости совпадения двух точек. Параметр "Замкнуть" автоматически формирует зависимость совпадения между начальной точкой первого отрезка и конечной точкой последнего отрезка.
Наложение подразумеваемых зависимостей при создании прямоугольников, сопряжений и фасок
Команды ПРЯМОУГОЛЬНИК, СОПРЯЖЕНИЕ и ФАСКА подразумевают следующие зависимости:
Режим "Подразумеваемые зависимости" не влияет на выполнение следующих команд:
Наложение подразумеваемых зависимостей при перемещении, копировании и растягивании
При перемещении, копировании или растягивании в режиме наложения подразумеваемых зависимостей можно применять зависимости совпадения, перпендикулярности, параллельности или касания между редактируемым объектом и объектом, к которому выполняется привязка, если базовая точка редактируемого объекта является допустимой точкой зависимости данного объекта.
Например, при растяжении отрезка и привязке его к конечной точке другого отрезка между конечными точками двух этих отрезков устанавливается зависимость совпадения.
Между объектами может быть установлена зависимость вертикальности или горизонтальности, если объект перемещают, копируют или растягивают на основе допустимой точки зависимости и объект отслеживается по вертикали или горизонтали вдоль допустимой точки зависимости другого объекта.
