Возможна передача, редактирование и управление видами и чертежами AutoCAD в интерактивном режиме с помощью Autodesk A360 на любом компьютере с веб-браузером и доступом в Интернет.
В зависимости от обстоятельств и того, какие ограничения требуются для хранения проектных данных, существуют два варианта.
Функция "Общий доступ к именованным видам" — это быстрый способ получить только виды из файла DWG без выпуска файла DWG как такового.
При использовании функции "Общий доступ к именованному виду" сохраненная версия текущего чертежа загружается в анонимную временную папку в Autodesk А360. Эта папка доступна только по ссылке, предоставляемой пользователем для общего доступа.
После завершения просмотра проекта вместе с клиентом или коллегой рекомендуем как можно скорее закрыть к нему доступ, удалив проект из анонимной папки A360. У этой рекомендации две основных причины.
Если вы не хотите, чтобы у получателя была возможность перенаправить ссылку на именованный вид, используйте функцию совместного доступа к Autodesk A360, которая позволяет управлять доступом к файлу и уровнем разрешений.
Как только клиенты и коллеги создадут учетные записи Autodesk A360, им можно будет предоставлять совместный доступ к чертежам и другим файлам через Интернет. A360 поддерживает два способа управления доступом:
В зависимости от предоставленного уровня разрешений клиенты и коллеги смогут просматривать, редактировать или загружать проект с совместным доступом с помощью AutoCAD 360, не устанавливая дополнительное ПО. Они также могут загружать другие общие файлы, например PDF, ZIP, а также растровые изображения.
Предоставив общий доступ к онлайн-чертежу, можно использовать AutoCAD 360 для совместной работы с назначенными клиентами и коллегами в реальном времени, пригласив их на просмотр и редактирование чертежа. С помощью AutoCAD 360 несколько пользователей могут работать онлайн над одним файлом чертежа. Любые изменения, внесенные в локальные чертежи AutoCAD, будут синхронизированы с копиями, сохраненными в Autodesk А360.
Дополнительные сведения и учебные пособия по AutoCAD 360 см. на веб-сайте Autodesk.
